Vieux 09/07/2014, 12h27   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut vcds v12 option codage grisé
bonjour , j’essaye de faire un codage avec vcds v12 sur une polo 2010
l'option codage reste grisé , j'ai les autres option comme réglage de base et code défaut ....
avez vous une idée pour réactivé la commande du codage
merci d'avance
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
didine (26/11/2014)
Vieux 09/07/2014, 12h29   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par amourh59 Voir le message
merci d'avance
il faut que tu aille dans login11 ou security access-16 avant pour te connecter , il te faut le code
regarde en pièce jointe si ça peut aider .
ou ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
Type de fichier : rar Liste Codes Security Acces.rar (11,6 Ko, 109 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 09/07/2014 à 12h35.
The Following 12 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
amourh59 (09/07/2014), autodiagauto (21/07/2014), bzkmatrix (07/05/2018), chlopers (02/01/2018), didine (26/11/2014), garageducentre (21/07/2014), jah83 (27/12/2014), Manu512 (23/07/2014), meca31 (20/06/2017), satel0000 (14/03/2015), vortex (22/05/2015), wolko (20/03/2020)
Vieux 09/07/2014, 13h06   #3
amourh59
Avatar de amourh59
Merci diagnosis29 ,je travaille sur une polo 2010 avec un problème de clim
défaut: calculateur défectueux
en paramètres : temp ambiante habitacle -51 degrés
DONC j'ai changé le module de commande (calculateur clim),j'ai mis un neuf que le client a acheter chez vw ,
la clim ne fonctionne pas
défaut : erreur eprom permanent
en paramètre : tous les indices temp sont correcte
mais la régulation est de :
mini : 28 degrés
maxi : 235 degrés
j'essaye de fait un adaptatif de régulation avec vcds et avec autocom
ça ne change rien
je pense faire un codage et la l'option reste grisé
es que le calculateur de clim qui viens de chez wv est hs ?
Vieux 09/07/2014, 13h22   #4
diagnosis29
mini : 28 degrés
maxi : 235 degrés
ça ne change rien
essaye ceci :
Réglage de base
Normal (potentiomètre et Flap adaptation)
Pré-requis:
Potentiomètre / Flap replyed
Module de contrôle Climatronic OU (J255) remplacé
Module de contrôle Climatronic OU (J255) recodé
[Sélectionner]
[08 - Chauffage / Climatisation]
[Paramètres de base - 04]
Groupe 001 [! Go] Activer le réglage de base. [ON / OFF / Next] Le réglage de base prend environ 25 secondes. [Fait, Retour] [ Fermer Controller, Go Back - 06]
www.123diagauto.com
Vieux 09/07/2014, 13h35   #5
amourh59
Avatar de amourh59
MERCI diagnosis29
j'ai déjà fait plusieurs fois la manip :
Sélectionner]
Groupe 001 [! Go] Activer le réglage de base. [ON / OFF / Next] Le réglage de base prend environ 25 secondes. [Fait, Retour] [ Fermer Controller, Go Back - 06] *
quand j'actionne on/off
il commence apprendre la temp de régulation a partir de 28 degrés et il monte jusqu’à 235 degrés
opération effectuer avec autocom
même résultat
excuse diagnosis29 de t’embarquè avec moi dans cette petite galère
encore un grand merci a toi
Vieux 09/07/2014, 13h45   #6
diagnosis29
MERCI diagnosis29
Sélectionner]
même résultat
Bon , il y a aussi cette procédure quand le boitier est remplacé
AC Compressor First Run-In
Necessary when the Climatronic control module (J255) is replaced.
Prerequisites to start the basic setting A/C compressor first run:
Engine at idle
Transmission in Park or Neutral
Do not cycle the ignition
Basic setting was performed for the flaps
Inside blower motor is switched on
Air vents fully open
Load management not active
"AC Compressor First Run-In" Steps:
Start engine and allow it to Idle.
Adapt flap end stops as described above.
[Basic Settings - 04]
Select "Compressor Run In; Automatic Start" from the drop-down list.
It will show completed, but wait 120 sec (2 Min) and observe the flashing A/C button light on the HVAC panel.
After the Basic Settings has completed, the A/C light will quit flashing and the fault code will clear.
Note: If Basic Settings reports Error the module may need to see an Adaptation change before this can be completed. Go to Adaptation and change "Driving time for compressor run in" from 120 -to- 120 and save it followed by repeating the procedure.
ils parlent aussi de récuperer l'ancien codage pour l'injecter dans le nouveau !!
j'en sais pas plus !
www.123diagauto.com
Vieux 21/07/2014, 07h23   #7
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Bonjour,attention il y a une note technique interne vw sur le défaut constant de la climatisation "appareil de commande défectueux" et il ne faut en tenir compte!
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cloner For This Useful Post:
amourh59 (22/07/2014)
Vieux 22/07/2014, 09h11   #8
amourh59
Avatar de amourh59
Bonjour , je suis aller chez vw ,passage de diag
défaut ecu clim
tu a raison "cloner" il y' a une note interne qui explique il ne faut en tenir compte
je me souviens pas du code défaut mais je v le posté en cas ou un membre du forum aura le même problème
merci a tous
vortex (22/05/2015)
Codage autoradio Audi A4 avec vcds sam93 Tableau de bord (Dashboard) 5 07/05/2014 13h54
Fvdi toute option tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 13 27/04/2014 06h04
Fumée grise/noire BMW 530d davy Mécanique générale 28 13/10/2013 20h22
évolution VCI2 ACTIA (noir et grise) kalash Vente, Achat, Echange 3 19/06/2012 01h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
