Vieux 09/11/2017, 09h24   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut direction assistée W168
bonjour à tous
j'ai un client qui a un problème de direction assistée sur Class A140 W168
j'ai effectué un essai du véhicule et effectivement y a un gros soucis
de temps en temps la direction deviens dur comme si plus d'assistance
le niveau d'huile est bon.
quelqu'un a déjà eu ce problème? ou si quelqu'un a une idée sur quoi se diriger car j'ai tout regarder et je ne vois aucun soucis mis a part un léger jeu des les biellettes de direction.
merci de votre aide
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2017, 13h02   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonjour joss21
changes ton huile assiste
si pas amélioration , nettoyer et graisser roulements supérieur
amortisseurs av , les rotules de bras de roues av , tu injectes de
l'huile avec une seringue , tu piques le cache poussière
en dernier la pompe , tu changes
un sous gonflage des pneus , durcis le braquage
revo (16/03/2018)
Vieux 09/11/2017, 13h25   #3
zenata
Avatar de zenata
comme sa part et reviens
je suis plus pour la pompe
c'est peut être , un clapet
qui coince , démontes la pompe
tu la nettoies bien de l'intérieur
des fois , ca marche !!!!!!!!!
joss21 (09/11/2017)
Vieux 09/11/2017, 14h17   #4
joss21
Avatar de joss21
je pense avoir trouver
j'ai une petite boite de dérivation sur le longeron avant gauche pour l'alimentation de la pompe venant de l'alternateur et à l'intérieur les contacts son tout rouillés.
depuis que j'y ai touché plus de problème après plusieurs kilomètres avec la voiture, alors qu'avant ça me le faisait pratiquement à chaque virage
je vais donc changer cette pièce qui coûte 17 euro chez mercedes que j'aurai demain.
si le problème persiste avec le temps j'essayerai ta méthode
merci pour ton aide
Vieux 16/03/2018, 14h37   #5
raoman
Avatar de raoman
raoman is an unknown quantity at this point
Par défaut verifie l aternateur il ya un cable (bleu) relier a la pompe de DA
Envoyé par joss21 Voir le message
bonjour à tous
merci de votre aide
raoman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raoman For This Useful Post:
revo (16/03/2018)
Plus de direction assistée 307 hdi everson29 PSA Group Peugeot, Citroën 19 11/07/2017 10h44
Direction assistée C1 MARC180 PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/06/2016 07h30
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
direction assistée Touran hs technicien Mécanique générale 10 28/05/2014 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
