![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous
j'ai un client qui a un problème de direction assistée sur Class A140 W168 j'ai effectué un essai du véhicule et effectivement y a un gros soucis de temps en temps la direction deviens dur comme si plus d'assistance le niveau d'huile est bon. quelqu'un a déjà eu ce problème? ou si quelqu'un a une idée sur quoi se diriger car j'ai tout regarder et je ne vois aucun soucis mis a part un léger jeu des les biellettes de direction. merci de votre aide |
bonjour joss21
changes ton huile assiste si pas amélioration , nettoyer et graisser roulements supérieur amortisseurs av , les rotules de bras de roues av , tu injectes de l'huile avec une seringue , tu piques le cache poussière en dernier la pompe , tu changes un sous gonflage des pneus , durcis le braquage |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | revo (16/03/2018) |
comme sa part et reviens
je suis plus pour la pompe c'est peut être , un clapet qui coince , démontes la pompe tu la nettoies bien de l'intérieur des fois , ca marche !!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | joss21 (09/11/2017) |
je pense avoir trouver
j'ai une petite boite de dérivation sur le longeron avant gauche pour l'alimentation de la pompe venant de l'alternateur et à l'intérieur les contacts son tout rouillés. depuis que j'y ai touché plus de problème après plusieurs kilomètres avec la voiture, alors qu'avant ça me le faisait pratiquement à chaque virage je vais donc changer cette pièce qui coûte 17 euro chez mercedes que j'aurai demain. si le problème persiste avec le temps j'essayerai ta méthode merci pour ton aide
#5 | |
| The Following User Says Thank You to raoman For This Useful Post: | revo (16/03/2018) |
| Plus de direction assistée 307 hdi | everson29 | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 11/07/2017 10h44 |
| Direction assistée C1 | MARC180 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 03/06/2016 07h30 |
| La direction assistée pdf | master159 | Café du forum | 0 | 20/01/2015 13h09 |
| direction assistee 307 hdi | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 16/09/2014 13h52 |
| direction assistée Touran hs | technicien | Mécanique générale | 10 | 28/05/2014 23h14 |
