Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjour tlm
peugeot 307 2007 1.6 hdi ,pas de direction assistée ;je coupe le contact et je redémarre elle revient et comme ça a chaque fois qu'il n' y a pas d'assisste je coupe le contact elle revient pendant même pas 2 minute j'ai pas de defaut avec diagbox |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
ver-fie le gros fusible de 70 ou 60a compartiment moteur / ca fiche cramé/
ou bien c son moteur /charbon/ |
tout les fusibles en bonne état
Moi j'ai eu a peu prêt le meme problème sir ma 307 en 2l cest une pompe, électronique et y avais une p'tite fuite d huile,et sa voulais sur les cosse et c'était un vrai camion pour tourner
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Il faut contrôler ta CMM de direction avec PP200 lorsque le problème est présent.
Tu devrais quand même avoir une trace du défaut (en mode Fugitif) en mémoire dans ton CMM de direction. Il se peut que ton moteur de direction est en train de rendre l'âme. Contrôle la température de ton moteur de direction, mais également si l'angle de variation de ton volant fonctionne bien. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
verifie aussi ta bsi plusieurs 307 resolu avec cette solution !
salut je te conseil essaye de la télécoder avec le pp2000 j'ai presque le meme problème après le télécodage sa marche bien
| direction assistée Touran hs | technicien | Mécanique générale | 10 | 28/05/2014 23h14 |
| probleme de direction assistée | pititou8 | Mécanique générale | 9 | 04/04/2013 01h35 |
| direction assistée picanto | angelman | Hyundai,Kia, Daewoo | 3 | 31/03/2013 23h05 |
| Direction assistée Scénic 2 | calonna | ABS, ESP, DSC | 0 | 21/01/2013 22h09 |
| Direction Assistée GOLF 5 | cletek | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 30/05/2010 00h28 |
