Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonour a tous voila j ai souci golf 5 tdi 2l demarre mal a chaud probleme connu sur vw j ai extrait flash et il faut modifier carto j ai trouver ou faire modif avec winols mais j ai du mal a m enservir si qlq1 peut me modifier la flash et calculer cheksum voici dump flash merci
#2 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici ta carto corrigée et cks OK edc16U1 ORIG.BIN_Flash_Fix Hot Start J-Sky.rar pass dans ta boite Bon flash ![]() J-Sky
| The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | nas33 (02/11/2017), nimbus (02/11/2017), pouettedu76 (02/11/2017), seadoo831 (02/11/2017), tony60 (02/11/2017) |
Merci j sky ta ete rapide donc e peux l injecter sans probleme et j ai fait modification avec vcds mais pas changement merci a toi
#4 | |
Oui, tu peux injecter et tester Le cks est ok
j ai passer fichier winols j ai trouver la modif zero mettre 900 mais winols j arrive pas a sauvegarder ou ma version winols pas bonne merci je teste demain et donne retour merci
Salut pk tu le passz dans winols alors qu'il ta ecrit cks ok...
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | nas33 (03/11/2017) |
c pour apprendre tester tu comprend
| The Following 2 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post: | guyguy307 (03/11/2017), pouettedu76 (03/11/2017) |
Si le cks et OK pas besoins de le repasser dans winols jete le dans le calculateur et vroum
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nas33 (03/11/2017) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il veut juste essayer de voir les modifs pour comprendre. C est tout à son honneur. Je préfère un mec comme lui qui du coup la prochaine fois saura peut être se débrouiller seul plutôt que celui qui vient qui prends et qui injecte sans même chercher à comprendre... Et qui a coup sur reviendra demander la même chose la fois d apres.
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#10 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: |
voila donne nouvelle demarre nikel a chaud .si on modifie ecu + modification vcds ca marche aussi mais ralenti pas stable donc j ai remis zero dans vcds et plus probleme ralenti voila merci a vous
merci de ton retour
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | nas33 (03/11/2017) |
| Problème demarrage à chaud golf 5 tdi 105cv | marcodu45 | Chiptuning | 27 | 01/10/2016 08h37 |
| Golf V cale après démarrage à chaud | mick711 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 06/06/2016 13h33 |
| problème démarrage a chaud c3 hdi 1.4 | bilbil69 | Café du forum | 21 | 03/06/2015 00h35 |
| démarrage a chaud impossible | omar36 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 20/11/2013 15h38 |
| demarrage difficile a chaud sur vw | MNADIR | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 18/02/2010 21h24 |
