Vieux 24/12/2009, 20h45   #1
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
Par défaut démarrage a chaud impossible
jer un problem a ma voiture kongou 1.5 dci demaraj deficil achaude(90)
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2009, 22h36   #2
mess300
Avatar de mess300
mess300 is an unknown quantity at this point
bonjour fait une teste débranche ta sonde température d eaux
mess300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2009, 16h34   #3
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
salut omar 36 ton post fallait le mettre dans la section specifique a renault comme ca beaucoup de membres porront taider
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
Amine-TE (27/12/2009)
Vieux 26/02/2011, 21h02   #4
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
problème des injekteur ou pomp hp ou une fuit de gazoil
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nounou197131 For This Useful Post:
Mathieu35500 (22/10/2013)
Vieux 28/12/2011, 19h22   #5
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
il faut avant tout passer la clip pour voir si il y a des def qui remonte :
scal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2013, 23h37   #6
WADI383
Avatar de WADI383
WADI383 is on a distinguished road
vérifier température de carburant
WADI383 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2013, 00h15   #7
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
demarrage impossible ou difficulté au demarrage a chaud? c demarrage impossible a chaud
(un diag d'bord+++)et je pense pour cela c capteur volant moteur ...
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
h'mida13 (17/10/2013)
Vieux 17/10/2013, 00h32   #8
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
slimane si c'est le capteur pmh je pense qu'il demarerai pas ni a chaud ni a froid?
excuse si je me trompe....
moi je dirai plutot probleme d'injecteur.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (05/11/2013), Nizar-maoukil (17/10/2013)
Vieux 17/10/2013, 20h45   #9
slimane
Avatar de slimane
slt himda si si .j'ai plusieurs cas comme ce genre ...demarrage impossible a chaud
prsq le capteur il chauffe .^puis il deconn
mais la il faut faire un diag ..
Vieux 05/11/2013, 02h27   #10
zemouri
Avatar de zemouri
zemouri is an unknown quantity at this point
vérifie le sonde t deau
zemouri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zemouri For This Useful Post:
midsat (10/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 18h24   #11
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
pour le démarrage à chaud, je pense problème de pression rail, et en particulier injecteurs sur système delphi.
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2013, 19h02   #12
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
le capteur pmh peut cause ce genre de probleme mais avant il faut passer par la valise
l union fait la force
Vieux 09/11/2013, 19h53   #13
Par défaut deterrage de post
REGARDEZ LES DATES DETERRAGE DE POST?
MERCI
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adrar (04/01/2014), chacalx (09/11/2013), MecaTech (09/11/2013), multi290 (10/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 21h06   #14
louay
Avatar de louay
Commence par mettre le clip
Vieux 09/11/2013, 21h12   #15
Envoyé par louay Voir le message
ca n'existait pas le clip quand le post as était créer
si il a pas resolut depuis c que c un petit cube sa voiture aujourdhui
regardez les dates des posts, beaucoups sont deserté
a+
pbm demarrage 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/12/2012 22h42
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Interface lexia(impossible communicate with vehicle) ROG3R PSA Group Peugeot, Citroën 2 12/06/2009 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
