Vieux 25/10/2017, 14h18   #1
ecrehouel
Avatar de ecrehouel
ecrehouel is an unknown quantity at this point
Par défaut W163 ML 400cdi turbo mort ?
J'ai un icarsoft mb2
et mon moteur se met en sécurité 3000 tr/minute des que je sollicite le turbo plus de 5 secondes ....
En clair a 90/100 tout va bien ...
l'erreur : pression de suralimentation insuffisante ....
alors le problème c'est qu'il y a deux turbos, je me demande lequel déconne ...
au niveau des actuateurs de commandes de pression, pas de défaut et pourcentage égaux à 90kmh et plutôt plus fort sur le turbo droit des que je gaz un peu ...
---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h13 ----------
Aussi, en observant le flux de donnée en temps réel, j'ai remarqué que j'avais un des deux débitmètre coté droit qui avait des valeurs de 30% inferieur en route (90kmh)...
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h15 ----------
Et lorsque je donne des gaz fortement, la valeur du débitmètre gauche explose (de 160mg a 700 mg) alors que le droit passe plutôt de 125 a 30 et remonte a 200 250 max ....
pour ceux qui comprenne, merci de confirmer mon sentiment : turbo droite hs
ecrehouel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2017, 14h43   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Bonjour ecrehouel
post , les codes defauts , les parametres
annee , modele , km etc .......
Concernant débit mètre , presque tous les W163
que j'ai vu , avaient des problemes debit metre
Tu passe celui de gauche sur la droite , et vis versa
parce que des fois , c'est le faisceau
---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h32 ----------
avec das ou xentry , adaptation filtre a air
---------- Post added at 12h43 ---------- Previous post was at 12h33 ----------
Pour le turbo , c'est peut être une durite qui fuie
mais , ils nous faut le diag ............
ecrehouel (25/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 20h56   #3
ecrehouel
Avatar de ecrehouel
Merci de ta réponse, j"ai vérifié, pas de fuite apparente, et pas de bruit de fuite ....
je pensais bien échanger les débitmètres pour voir, si le problème reste constant (bas débit au débitmètre cote droit...)
Par contre, si le problème s'inverse, et que le problème vient donc d'un débitmètre pense tu que je doivent n'en changer qu'un ....
Ecrehou
400cdi mb de 2004 & 172000km
V8 4litres 250cv
Vieux 25/10/2017, 21h08   #4
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
change juste celui qui hs
cordialement
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2017, 21h23   #5
ecrehouel
Avatar de ecrehouel
Merci,
Mais je me disais qu'il y aurait peut être des différences, car c'est quand même assez analogique comme truc un débimetre...
Vieux 25/10/2017, 21h31   #6
zenata
Avatar de zenata
c'est connu , un debit mètre hs = perte de puissance
Vieux 25/10/2017, 22h22   #7
ecrehouel
Avatar de ecrehouel
ben oui, je vais faire le test...
Mais le message d'erreur, c'est "pression de suralimentation trop basse"
j'ai quand même un doute !
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h17 ----------
Envoyé par ecrehouel Voir le message
Merci,
je veux dire, entre deux débitmètres de marque surement différente, et un neuf ainsi qu'un autre qui a 12 ans , je ne suis pas sure que les infos envoyer au moteur soit bien synchro.
i
Vieux 25/10/2017, 22h34   #8
zenata
Avatar de zenata
vu , le prix du turbo , procèdes étape par étape
un turbo , avant de rendre l'âme , il crache de l'huile
ouvre une durite au niveau intercooler !!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
la plus bas
Vieux 25/10/2017, 22h44   #9
ecrehouel
Avatar de ecrehouel
Pour le turbo, j'ai vu qu'il y avait des "chra" quand même beaucoup moins cher ....
kit pour les garetts du 400cdi : 150€
Vieux 25/10/2017, 22h46   #10
zenata
Avatar de zenata
j'ai pas compris ????
un kit de réparation !!!!!!!!!!
Vieux 25/10/2017, 22h50   #11
ecrehouel
Avatar de ecrehouel
Mais je sais pas si c'est facile a faire !
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h48 ----------
ouais : https://flexturbo.fr/index.php/fr/ki...xoCucgQAvD_BwE
Vieux 25/10/2017, 22h56   #12
zenata
Avatar de zenata
Les symptômes mettant en cause un turbo défaillant sont multiples. Des fumées bleues ou noires peuvent sortir de votre échappement. La consommation d’huile et de carburant peut s’accroître. Enfin, vous remarquerez peut-être des fuites d’huile.
même moi , qui a presque 30 ans de garage , les remises en état turbo
je passe par un spécialiste , qui a une equilibreuse , et le savoir faire !!!!!!!!!!!
Vieux 25/10/2017, 23h02   #13
ecrehouel
Avatar de ecrehouel
En fait, la nouveaute, c'est les dernieres genration de turbo(depuis 10/15 ans quand meme) ont un "coeur detachable, et dans le cas de la commande d'un chra neuf, évidemment le module est équilibré ... Et on y touche pas ...
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
En fait, la nouveauté, c'est les dernières génération de turbo(depuis 10/15 ans quand meme) ont un "coeur détachable, et dans le cas de la commande d'un chra neuf, évidemment le module est équilibré ... Et on y touche pas ...
Vieux 25/10/2017, 23h07   #14
zenata
Avatar de zenata
Les hommes qui prennent de grands risques doivent s'attendre à en supporter souvent les lourdes conséquences.
Vieux 25/10/2017, 23h18   #15
zenata
Avatar de zenata
je vais te faire gagner de l'argent !!!!!
tu achètes , une bombe nettoyant frein
tu pulvérises bien tes débits mètres
tu laisses sécher 10 mn
tu remontes , tu fais un diag et tu post
ca marche des fois !!!!!!!!!!
Mercedes ML W163 400 CDI - Prb climatisation samauto Systeme de climatisation 8 08/06/2017 16h49
Calculateur Mort ?? kdo75 Réparation & Programmation 34 19/05/2016 12h34
C1022 Ml 270 w163 galactik88 ABS, ESP, DSC 0 13/09/2015 00h05
Temic ml 400cdi giontronic Réparation & Programmation 7 27/11/2014 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
