Vieux 26/11/2014, 10h48   #1
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
Par défaut Temic ml 400cdi
bonjour tout le monde
j'ai un probleme assez connu sur un calculateur temic de ml400cdi
le véhicule cale a froid mais pas a chaud défaut p2001 alimentation interne ecu
j'ai changez les 2 condo et le 2j74y mais toujour pareil
si une ame charitable peut m'aidez sa serai le bien venu
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2014, 11h55   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Ta check ton faisceau calculo ? Bien alimenté ? Masse aussi ?
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2014, 12h41   #3
giontronic
oui tout est ok alim + masse
Vieux 26/11/2014, 14h01   #4
Masterpwnd
La le véhicule ne démarre plus ? Ta uniquement ce défaut ou le P2004 aussi ?
Vieux 26/11/2014, 14h04   #5
Masterpwnd
Désoler du double post , j'arrive pas a éditer mon message précédent , j'ai trouver un lien un gars qu'a l'air d'avoir a peu prés le même soucis je te l'envoie en MP
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
giontronic (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 10h12   #6
giontronic
merci a toi pour le lien mais je c'est déjà que sa vien de l'ECU
mon probleme c'est que d'habitude se probleme est résolu en remplacent les condo et le 2j74y mais pas dans se cas la
Vieux 27/11/2014, 12h34   #7
Masterpwnd
Donc le problèmes viens d’ailleurs si dans ce cas tes réparations passées ne s'applique pas dans cette situation , t'as pas eu de souris dans le faisceau ? Ta essayer avec un autre ecu ou t'en as pas de dispo sous la main ?
Vieux 27/11/2014, 12h41   #8
giontronic
j'en est pas. faisceau contrôlez ok
96 609 611 80 Temic 95160 number7 Airbag 1 06/05/2014 10h12
c3 temic 9663357380 prodiag Airbag 2 09/11/2012 14h32
scenic 3 temic beonce Airbag 8 26/08/2012 23h55
kangoo temic slv Airbag 2 09/06/2011 20h16
air bag C2 temic slv Airbag 1 16/05/2011 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h22.
