| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Bonjour les amis
comment savoir si un calculateur est mort sur table ?? C une question de novice ![]() Il ne repondra pâs en l' alimentant ?? Peut on extraire la Carto meme si il est mort ?? Que verifier en l' ouvrant Merci à vous
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
difficile a voir sur table je pense que le seul moyen est de l'essayer sur le vehicule
Peut on extraire la Carto meme si il est mort ?? je dirait pas tous les ecu exemple edc15C2 oui tu peut dessouder la memoire flash et meme l'eprom alors q'un pcr 2.1 sa va etre difficile meme impossible Que verifier en l' ouvrant ?? lors de l'ouverture tu peut endommager ou arracher des composant..les fabriquant d'outil de prog conseil de remettre l'ecu sur le vehicule pour controler son bon fonctionnement ... |
deja c'est quoi comme calculateur?
j'ai fait un clonage sur un edc16 cramé au bdm sans prob
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Salut utilise un outil de diagnostic...
C un calculateur d' Iveco HPI , son mecano lui a dit , il est cramé sans diag , donc il va me le ramener et j ai pas de connecteur 38 pin
#6 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peut te passer de l'adaptateur, tu le fait toi meme. http://pinoutsguide.com/CarElectroni...p_pinout.shtml A+
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | S-keys (18/05/2016) |
![]() Date d'inscription: février 2014
Un ecu hs que apres controle si il ya un dialogue avec à travers l'outil de diag si oui il peux être hs tous dépond les défauts relevés, Peut on le lire en dehors du véhicule oui en mode boot sur table si il ya dialogue, et en BDM apartir du edc16 même son avoir un dialogue avec, ds les plus parts des cas. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | klif26 (18/05/2016) |
je viens de le recuperer c' est un EDC16 0281011228 504073032
quelqu' un aurait les Pin out je vais le faire avec Galleto ou MPPS merci |
#10 | |
quelqu' un à les Pin out sur table ?? sa differe ds ce que je trouve
Je ne sais pas si c'est sa si se ne l'ai pas desoler :
[IMG] [/IMG]Ps: il ni y'a pas marquer EDC 16C8-1.31 met c'est ecrit Iveco bon courage @+
Pas bon c'est pour MS
un thanks sa peu aider |
#15 |
j ai trouver sa, mais moi ya ps marquer EDC16c8 ou c39 , sa m intrigue
| 118d start and stop , capteur point mort? | Ju# | BMW, Mini, Rolls-Royce | 12 | 20/04/2016 22h41 |
| 807 volant bimasse et capteur point mort haut | fedge | Mécanique générale | 8 | 15/10/2014 21h25 |
| documentation sur les captreur d'angle mort!! !!! | sido | Café du forum | 2 | 26/04/2013 20h24 |
| multidiag 24.01 lien mort | jojolafouine | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 03/02/2013 15h29 |
