J'aimerai savoir comment faire pour recuperer La Direction assister Sur ecu DCU3R Apres avoir fait un immo off pour clio 1.9d de 1999. Merci pour votre aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as can clip tu active direction assistee simplement c´est le plus facile et simple. Autre solution c´est refaire ton dump off. |
francab a raison, refaire un nouveau dump off
Le souci c'est à une annee 99
Et sa a Du mal à lire Sur can clip. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Can clip du moins le miens fonctionne à merveille sur toute voiture.. Renault
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. C est suite à un changement écu ou suite à un problème d immo sur le vehicule?
![]() Date d'inscription: juin 2009
tu peut ajouter une masse sur le relais de la pompe.
Le plus simple c'est comme la dit nacerweb, mettre le relai à la masse sans passer par le calculo. J'ai fait ça cet aprem : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=70840 |
| immo dcu3r clio | vv58 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 26/01/2017 07h45 |
| Récuperer un + après contact facilement pour les feux diurnes | ramses74 | Electronique | 0 | 26/05/2016 22h53 |
| comment récupérer le Code pin Audi A6 | Slug-60 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 19/02/2016 17h25 |
| comment recuperer le pin d'une 307 avec bsi effacé? | walteck | Transponder, code pin | 3 | 24/01/2016 23h06 |
| immo off DCU3R clio 1.9D | micapolo | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 18/05/2013 11h57 |
