Vieux 26/05/2016, 22h53   #1
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Par défaut Récuperer un + après contact facilement pour les feux diurnes
J'ouvre cette discussion pour tous ceux qui galère à trouver un + après contact facilement.
Venant d'acheter des feux diurnes pour ma voiture et n'ayant aucun schéma électrique, je ne savais pas comment récupérer un + après contact afin d'alimenter les feux diurnes au démarrage. Je suis tomber par hasard sur cette invention tous simplement génial qui permet d'effectuer un bypass (comprenez pontage) sur les mini fusibles du boitier fusible du compartiment moteur. Ce Bypass évite tous simplement de passer le fils qui alimente les feux diurnes jusqu'à l'habitacle, pour aller récupérer un(+ACC) sur le Neiman ou sur l'alimentation autoradio.
Pour ce faire acheter la pièce facilement trouvable sur EBay
ou disponible chez Roady aussi pour 12€
http://www.ebay.fr/itm/Porte-fusible...gAAOSw2x1XJ~29
Ensuite, dans la boite à fusible du compartiment moteur, sondé à l'aide d'un multimètre équipé de cordons à pointe les fusibles qui sont susceptible de générer du 12V une fois le contact mis. Pour ce faire, certain mini fusible peuvent être testé sur le haut sans les enlever. Mettre la pointe du fils rouge du multimètre sur le point de test du fusible. Mettre le fils noir sur un point de masse du véhicule (vis, tôle non peinte etc).
Une fois le fusible identifié (multimètre affichant 12), connecter votre Bypass. Votre + après contact est réalisé. Aucun bidouillage, l'installation est propre et sécurisée.
Le porte fusible Bypass est équipé de 2 slots pour les fusibles. Le premier prend slot prends la place du fusible d'origine, le deuxième, le fusible calibré pour vos feux diurnes (en générale 5A).
Voilà, vous trouverez ci-joint les photos illustrant la mise en place.
Voilà j'espère que cela aidera ceux qui veulent installer des feux diurnes rapidement
cdt.
Type de fichier : jpg pontage.jpg (29,8 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg bypass.jpg (73,5 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg feux diurnes.jpg (59,1 Ko, 14 affichages)
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Aide pour trouver (+ACC) pour connection feux diurnes ramses74 Electronique 6 26/05/2016 21h59
plus de feux diurnes ni de veilleuses ! jphp PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/04/2016 00h57
Feux diurnes letop58 Café du forum 4 27/09/2014 08h37
feux diurnes lomme PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/08/2013 20h51
feux diurnes tiguan foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 07/04/2013 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h39.
