Vieux 13/05/2013, 19h13   #1
micapolo
Avatar de micapolo
micapolo is on a distinguished road
Par défaut immo off DCU3R clio 1.9D
Salut a vous,
je souhaite faire un off sur DCU3R monté sur clio 1.9D,
pourquoi sur immo universal lt decoding ils me proposent:
immo parziale de reprogrammer la 25080 et la 95080,
et immo totale la 95080?
la 95080 suffit elle,
et où se trouve elle?
merci d avance.
micapolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2013, 19h33   #2
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Envoyé par micapolo Voir le message
Salut a vous,
merci d avance.
salut tu trouveras soit une 25080 ou 95080 immokiller le fait ne pas oublier de couper le pin 20 maintenant ca c'est la theorie une fois j'en ai fait une alors elle demarrer soit je perdais la DA soit le prechauffage reste allume et le ralenti haut depuis je conseille de refaire une cle si tu peux
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2013, 19h39   #3
micapolo
Avatar de micapolo
et une immo vierge?
Vieux 13/05/2013, 20h35   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt jai un off qui marche nikel envoie ton mail par mp je t'envoie sa taleur mais comme dit dollarbill coupe la ligne 20 avant de mettre ton ecu +contact
The Following 4 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
micapolo (15/05/2013), newfree (15/05/2013), reda75 (13/05/2013), Xav (13/05/2013)
Vieux 13/05/2013, 22h46   #5
legendaryslave
Avatar de legendaryslave
legendaryslave will become famous soon enough
possible de faire immo off vous devez bloquer la réécriture de e2p courrier lecture
legendaryslave est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2013, 06h59   #6
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Je confirme ce que dit legendaryslave, possible de faire le off avec option write protect sur le 95080 ou 25080nc, cette option est possible avec un programmateur adéquat
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2013, 07h32   #7
micapolo
Avatar de micapolo
et si je la programme en write protect,
je dois toujours couper la pin 20?
Vieux 14/05/2013, 10h03   #8
dollarbill
oui il faut faire un write protect mais je crois savoir que si elle est proteger en ecriture les codes defauts de la voiture ne s'inscrit plus dans l'ecu a verifier je ne suis pas sur a 100% car a la fin j'ai opte pour une cle.
Vieux 14/05/2013, 10h21   #9
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Envoyé par dollarbill Voir le message
Oui plus de codes défaut, plus d'auto-adaptatifs... c'est un choix en le sachant.
Vieux 14/05/2013, 12h28   #10
dollarbill
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
je suis d'accord avec toi si tu le sait mais si un client paie une prestation et que si un jour il tombe en panne et qu'il as aucun def au diag c comme chercher une aiguille dans une meule de foin certe ce sont des vieux modeles mais pour moi il faut penser a l'apres c une reparation qui ramenera plus de tracas car c sur le client reviendra en pensant que ca ne peut etre que ce immo off qui fait que la voiture est en panne sachant que la led anti demarrage clignotera toujours comme si la cle n'existait pas
voila la morale c qui faut toujours penser au sav ce n'est que mon avis
Vieux 15/05/2013, 13h26   #11
micapolo
Avatar de micapolo
si je fait un off sans write protect,
ca fonctionnera?
je recupere l ecu demain,
je t envoie le dump merlin,
il y a nimbus qui m a envoyé un off,je l essayerai,
merci a tous
Vieux 16/05/2013, 18h55   #12
micapolo
Avatar de micapolo
Salut,je viens d ouvrir l ecu,
c est bien la atmel 930 25080NC qui se trouve a l opposé des broches de l ecu?
c est pour mettre un ecu de la casse car le vieux etait hs(il pilotait plus l EV debit +);
donc ce serait pas mieux de faire un immo vierge?
autre chose,je le lis en 95080? j ai que ca sur mon programmateur.
ps : le detrompeur c est bien le petit point blanc?
avec un gros merci d avance
Vieux 16/05/2013, 20h30   #13
micapolo
Avatar de micapolo
je suis c..,si je permute les 2 eprom 25080,ca marche?
merci de me confirmer l emplacement.
Vieux 17/05/2013, 09h28   #14
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
pour pas avoir de probleme sur ce type ecu ,il faut le mettre vierge et lui ajouter un emulateur
c'est le mieux a faire et aucun soucis ,
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 18/05/2013, 08h54   #15
dollarbill
oui tu n'as qu'as intervertir les deux eproms et c bien l'emplacement
vierge sur dcu3r foulques Immobilizer dumps/solutions 2 02/05/2013 22h05
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
immo off clio 1.9 d dcu3r nacerweb Immobilizer dumps/solutions 1 19/08/2012 12h16
Immo vierge DCU3R kangoo EPIC Formator Immobilizer dumps/solutions 43 01/06/2012 21h03
immo on CLIO 1.9D EPROM 25080 LUCAS DCU3R taxi300 Immobilizer dumps/solutions 4 20/03/2012 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h15.
