Vieux 24/10/2017, 16h37   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Xsara Picasso 1.6 HDI 110 FAP Manque Puissance
Sur mon Xsara Picasso 1.6 HDI 110 FAP de 2006 avec 145000 kms, j'ai un manque de puissance sans voyant allumé et sans défaut qui remonte au Lexia.
Le manque de puissance et si important que c'est comme si il n'y avait pas de turbo.
Il faut lancer le véhicule pour pouvoir rouler avec et dès qu'on arrive en fasse d'une côte il faut rétrograder les rapports.
Pas de fumée ni de bruit bizarre.
J'ai contrôlé l'hélice du turbo et pas de jeu excessif.
J'ai remplacée le moteur électrique de la vanne EGR (pour éviter de démonter complètement la vanne, car c'est la misère) par un que j'avais et qui ne présente aucun point dur car celui que j'ai démonté avait un gros point dur.
La vidange est faite, les filtres à air et à gasoil sont neuf.
J'ai fait quelques relevé de paramètres que je vous joints pour m'aider à diagnostiquer:
Informations Air au ralenti:
Informations Air à 3000 trs:
Informations FAP au ralenti:
Informations FAP à 3000 trs:
Merci d'avance pour votre aide.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2017, 16h53   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post , les informations fuel circuit + electrical information !!!!!!!!!!
Vieux 24/10/2017, 17h04   #3
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
les donnée à 3000 tours/mnt sont à l’arrêt ou en charge??
cdlt
---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
ahhh je viens de vitesse véhicule 0 km/h
refait le test en charge sur une cote
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2017, 17h20   #4
omar835
Avatar de omar835
omar835 is an unknown quantity at this point
slt l ami t durite depression sont elle ok
omar835 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omar835 For This Useful Post:
Tuner25 (27/11/2017)
Vieux 24/10/2017, 17h25   #5
Loupiot
Avatar de Loupiot
Loupiot has a spectacular aura aboutLoupiot has a spectacular aura aboutLoupiot has a spectacular aura about
Salut j'ai eu le même cas que toi perte de puissance mais pas de voyant allumé j'ai mis du nettoyant vanne egr + fab dans le réservoir ensuite j'ai roulé 50 km à 3500 tour pour ameliorer la combustion et une fois réalisé ceci le moteur à retrouvé toute ça puissance tu peux toujours essayer si tu ne trouve rien
Loupiot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2017, 17h29   #6
Tuner25
Avatar de Tuner25
comment contrôler les tuyaux de dépression?
il n'y a rien d'anormal dans les relevés de paramètres?
Est-il normal d'avoir 0g d'additif dans le FAP?
Et aussi, 3000 ml d'additif dans le réservoir?
Vieux 24/10/2017, 20h58   #7
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, tu a changé le fap et rempli l'additif? Si oui tu a mis quoi comme additif?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2017, 10h30   #8
polo38
Avatar de polo38
polo38 is an unknown quantity at this point
la consigne d'injection de carburant est trop faible ainsi que le débit d'air mesuré.
Cela peux venir du débitmètre qui est encrassé. C'est simple a contrôler tu débranche la durite juste après le filtre à air et tu pulvérise du nettoyant contact sur le fil de mesure du débitmètre.
polo38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2017, 20h55   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
vanne egr
pis pourquoi tu as remis les compteur fap a zero sans faire l'entretien dessus.
tu as une merde de ce coté la,rege tout les 450 km
pression differentiel a 3.9 mbars
et rege impossible,ton fap est colmaté,ce peut etre les causes de tes valeur egr
Vieux 30/10/2017, 21h09   #10
zenata
Avatar de zenata
BONSOIR
PLUS DE RÉPONSES DE Tuner25 DEPUIS LE 24/10/2017
ALORS NE VOUS FATIGUEZ PAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 21/11/2017, 13h26   #11
Tuner25
Avatar de Tuner25
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord je m'excuse de mon absence mais j'étais en vacances dans un pays étranger et je n'avais pas de connexion internet.
Et aussi je vous remercie pour votre implication dans la recherche de panne de mon véhicule.
Donc dès mon retour je me suis remis sur ma panne.
Pour commencer j'ai contrôler tous les tuyaux de dépression avec un pistolet à dépression et aussi la réserve de dépression et tout est OK, aucune fuite.
J'ai aussi nettoyé le débimètre au nettoyant frein.
J'ai lancé la procédure de regeneration forcée du FAP qui s'est bien déroulé mais à la fin il m'a mis un message comme quoi il y a un problème mais sans me dire ce que c'est.
J'ai fait une lecture defaut et à part un défaut permanent de préchauffage il n'y a rien d'autres.
J'ai aussi testé le papillon EGR via Diagbox et il réagit bien.
Mais sans succès, toujours manque de puissance.
Vieux 21/11/2017, 14h57   #12
Tuner25
Avatar de Tuner25
vanne egr
Ce n'est pas moi qui ai remis les valeurs à zéro, j'ai acheté le véhicule tel qui l'est en connaissance du problème de puissance.
La personne qui l'avait m'a dit que ça fait 2 ans qu'il roule comme ça et qu'il n'y a jamais eu d'intervention au niveau du FAP.
Vieux 21/11/2017, 16h33   #13
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, tu devrais regarder du côté du fap effectivement. Si tu n'a pas de code défaut tu devras mettre les mains dans le cambouis et vérifier visuellement ce fameux fap.
Ensuite si aucune différence de pression entre l'amont et l'aval du fap n'est envoyée par les capteurs cela empêche la bonne régénération (vérifie donc les capteurs).
Vieux 21/11/2017, 16h58   #14
Tuner25
Avatar de Tuner25
Ce qui est bizarre justement c'est que aucun défaut n'est remonté.
De combien devrait être la différence de pression dans le FAP?
Quels capteurs vérifier? et où se situe t-il?
Vieux 26/11/2017, 12h27   #15
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut tuner25
je vais etre desagreable en te demandant cette question mais tu es sur que ta xsara picasso a fap? car j'en ai vu des 2005 sans fap et vu que tu as aucun default!!!!!
---------- Post added at 12h27 ---------- Previous post was at 12h26 ----------
des picasso 1.6 hdi 110 sans fap
206 hdi manque de puissance freduj PSA Group Peugeot, Citroën 37 23/11/2016 01h37
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
PICASSO manque de puissance digicar PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/11/2013 14h59
PICASSO manque de puissance digicar PSA Group Peugeot, Citroën 29 19/12/2012 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h54.
