Vieux 03/06/2016, 20h41   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Manque puissance 406
J'ai une 406 hdi 110 manque de puissance j'ai passe le diag avec delphi vous trouvez ci joint la photo des defaut est ce que le debit metre hs avec la vanne egr ou autre chose
Type de fichier : jpg image.jpg (107,3 Ko, 43 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2016, 20h55   #2
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut change t.on debimetre massique refaire le diagnostic
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2016, 22h45   #3
Pouvoir de réputation: 279
Bonsoir ouvre ta boite a air vérifie l état du filtre et saleté ensuite tu peu également sortir ton debitmetre et mettre un coup de nettoyant frein et le laisser sécher tous seul ensuite tu remonte le tous tu essaye si rien essaye centimètre débranché si y a la pêche poubelle...
Vieux 03/06/2016, 23h33   #4
figeac
Avatar de figeac
Merci je vais essayer tous ca et je vous tienne au jus
Vieux 03/06/2016, 23h43   #5
bgbruxelles
Avatar de bgbruxelles
bgbruxelles is an unknown quantity at this point
débimetre peut etre en cause mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment le nettoyer. essaye toujours comme on te l'a dis plus haut mais moi je ferais aussi un nettoyage de la vanne egr au nettoyant frein et a la brosse a dent.
bgbruxelles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2016, 23h58   #6
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt l ami compare les valeurs egr et debimetre en parallele et voir si les deux varie en mm temps ? a differents regime
mci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2016, 22h22   #7
figeac
Avatar de figeac
Merci tous le monde .
Probleme résolu débitmètre change tous rentre dans l'ordre
Merci encore
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
adiago (09/06/2016)
Vieux 09/06/2016, 18h20   #8
Smile
Ben voilas impeccable je clôture
Cordialement..
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
