Vieux 16/08/2012, 17h01   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut PICASSO manque de puissance
salut tous,
j'ai un prob sur une C4 PICASSO 1,6 HDI 9HY, auquel présent un manque de puissance.
avec le diag:
P0299 Régulation pression suralimentation Régulation non plausible
au ralenti la pression du turbo 1021 hpa et débitmètre 243 mg/c .
la pression du turbo 1300 hpa débitmètre 375 mg/c position accélérateur 100/100.
les contrôles que j'ai fait:
étanchéité circuit admission ok
dépression ok
le câblage de l’électrovanne ainsi que son + après contacte ok
l’électrovanne a était change ainsi que le capteur de pression.
turbo ok (quand je met la dépression directement sur la membrane du turbo et j’accélère la pression monte jusqu’à 1800 hpa)
maintenant il me reste que la calculateur, mais je me demande si j'ai oublier qlq chose ou si qlq'un a déjà vu se prob ou une idée je suis preneur.
merci.
Vieux 17/08/2012, 01h20   #2
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
digicar regarde l,electrovane pression sur.allum soi tuyau qui va au turbo est debranche ou l,electrovane qui bloque
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
digicar (26/11/2012)
Vieux 20/08/2012, 22h47   #3
سعدان
Avatar de سعدان
سعدان is on a distinguished road
l,electrovane pression sur ou turbo
سعدان est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to سعدان For This Useful Post:
Vieux 14/09/2012, 19h16   #4
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
le code p0299 TURBOCOMPRESSEUR/COMPRESSEUR- PRESSION DE SURALIMENTATION FAIBLE LA PANNE C EST MÉCANIQUE
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RBX59100 For This Useful Post:
Vieux 14/09/2012, 19h19   #5
RBX59100
Avatar de RBX59100
Souvant c est le turbo qui saute sur les 1,6
Vieux 14/09/2012, 21h44   #6
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up
Envoyé par digicar Voir le message
salut tous,
avec le diag:
dépression ok
merci.
contrôle ta dépression à l'entrée et a la sortie de ton électrovanne
ce n'est pas ton turbo car quand tu applique de la dépression il pousse bien
contrôle ton circuit de dépression ton débitmètre me parait très faible tu est à peine a la valeur au ralentit sans EGR
bon courage @++++
robert
Dernière modification par robert ; 14/09/2012 à 21h51.
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Vieux 15/09/2012, 13h52   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
d'accord avec robert, ton débimetre est bien trop faible tu dois avoir dans les 800 a 900 mg a pleine puissance en charge
Vieux 18/09/2012, 14h42   #8
Dishny
Avatar de Dishny
Dishny is an unknown quantity at this point
Salut a tous!
Je ne suis pas un grand mecanicien dans les autos, mais j'avais plus ou mois meme probleme sur ma 307 2.0HDi 136cv. Il y a quelques jous j'ai enlever le debimetre et je le nettoyer avec le nettoyant pour frein. Et maintenant ma voiture tire beaucoup mieux. Peut etre faux commencer par le debimetre? Vu que c'est le plus facile.
Dishny est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dishny For This Useful Post:
Vieux 19/09/2012, 21h54   #9
SAADANE
Avatar de SAADANE
SAADANE is an unknown quantity at this point
electrovane pression de turbo
SAADANE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SAADANE For This Useful Post:
Vieux 25/11/2012, 10h32   #10
JR35
Avatar de JR35
JR35 is an unknown quantity at this point
Le débit d'air n'est pas suffisant. Au ralenti ok (à condition que tu étais sous EGR) mais avec 1300 hpa tu devrais être entre 500 et 550 mg/cp pour un DV6.
Assure toi de l’étanchéité entre le débitmètre et l'entrée du turbo.
Fait un essai en bouchant l'EGR.
JR35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JR35 For This Useful Post:
Vieux 25/11/2012, 11h27   #11
robert
Avatar de robert
Thumbs down
je pense que depuis le temps il a du trouver la solution ou il a mis le feu dans la voiture lui non plus pas de réponses .pourtant ce n'est pas un petit nouveau du forum
robert
Dernière modification par robert ; 25/11/2012 à 11h29.
Vieux 25/11/2012, 11h29   #12
JR35
Avatar de JR35
Envoyé par robert Voir le message
C'est vrai que je n'ai pas fait attention à la date du sujet et au fait qu'il ne donnait pas de nouvelles ... Dommage !
Vieux 26/11/2012, 10h56   #13
digicar
Avatar de digicar
salut tous,
je suis vraiment désoler de ne pas reporte des news au personne qui ont contribuer a mon aide, pour mon prob sur la C4 j'ai pas pu trouver la solution.
pour les gens qui ont dit prob d'EGR, je crois que lorsque l'EGR présent un défaut d’étanchéité il y aurait de la fumer noir a l’échappement.
pour les gens qui ont dit prob débitmètre, je crois même si le débitmètre est défectueux la pression du turbo doit monter.
merci a tous et sert tout vous adar ;)
Vieux 26/11/2012, 10h59   #14
digicar
Avatar de digicar
salut tous,
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
robert (26/11/2012)
Vieux 13/12/2012, 20h41   #15
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
bonjour a tous
je relance la discussion car j'ai le même problème sur un c4 Picasso, même code de defaut P0299(compresseur/turbocompresseur, pression trop insuffisante).
turbo ok, démonté et vérifié, pales de wastgate nettoyé au passage.
électrovanne OK.
tuyaux de dépression OK
capteur de suralimentation OK
débitmètre OK
étanchéité du circuit d'admission OK
vanne EGR supprimé.
pompe a vide OK
j'ai pensé au volet de bypasse mais vu que l'egr est obturé par une tôle . . . .
j'ai pas vérifié l'alimentation de l’électrovanne mais je pense que c'est inutile car la molette de régulation se déplace quand j’accélère.
si une âme charitable a une solution ou un expérience a partager elle sera la bienvenue .
merci d'avance.
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
patriot manque de puissance digicar Autres marques 2 08/01/2012 20h52
Golf5 2.0 TDI manque de puissance Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 21/08/2011 21h55
Manque de puissance citroen c3 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/06/2010 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
