Vieux 11/10/2017, 14h52   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Voyant rouge fixe laguna 2 dci
Bonjour, j'ai un problème avec une laguna 2 diesel de 2002, le voyant antidemarrage reste allumé fixe la voiture ne démarre pas, au passage à la valise clip, j'ai calculateur injection non détecté.
Des idées les amis !
Merci d'avance
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2017, 15h12   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonjour djspike
et le calculateur immo , il dit quoi?
---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h11 ----------
Et uch ?
post tous !!!!!!!!
angels59 (11/10/2017), Pilouf (12/10/2017)
Vieux 11/10/2017, 16h25   #3
djspike
Avatar de djspike
Uch reconnu pas de code défaut , j'ai que le calculateur moteur et le compteur qui sont pas détecté, le voyant antidemarrage reste allumè fixe, pas de démarrage possible .
Vieux 11/10/2017, 21h30   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde les fusibles sur l'UPC ( boitier fusibles a coté de la batterie ), il y a souvent un claquage d'un 30A ( couleur vert ) , si tel est le cas , voir faisceau EGR
The Following 7 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
alinjadii (11/10/2017), angels59 (11/10/2017), djspike (12/10/2017), everson29 (25/01/2021), Pilouf (12/10/2017), pouettedu76 (12/10/2017), zenata (11/10/2017)
Vieux 11/10/2017, 22h08   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt j'ai eu le coup sur une laguna j'avais fusible ok relais ok.
djspike (12/10/2017), Pilouf (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 01h32   #6
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Le calculateurs injection et tableaux sont les 2 diagnostic après +après contact 12v
Donc est ce que la direction est déverrouiller
Poste le vin je t'envoie le schéma électrique de +et après + et 2 fil réseaux et la masse pour diagnostique avec
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
djspike (12/10/2017), pouettedu76 (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 13h46   #7
djspike
Avatar de djspike
Je viens de vérifier mes +après contact qui alimente le calculateur j'ai du 12v( pin E3 12v, pin M4 masse) la colonne de direction se déverrouille quand j'insère la carte, quand je met la carte j'entends pas la pompe à injection on dirait elle a pas de 12v, des idees?
---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h45 ----------
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Le fusible vert n'est pas cramé
Vieux 12/10/2017, 15h25   #8
profrenault
OK donc tu as un souci sur des partie suivantes :
verifier + et masse et + apres contact et reseau mux ( pour pouvoir dialog avec le ECM)
ou poste la photo de clip au moment de test reseaux
et poste le vin pour je puis identifier mieux le vehicule
The Following 3 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
djspike (12/10/2017), Pilouf (12/10/2017), pouettedu76 (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 20h47   #9
djspike
Avatar de djspike
Problème résolu, le calculateur recevait 12v sur la pin E3 et 5V sur pin M2 le problème venait de la, j'ai pris un + après contact je l'ai branché avec la M2 du calculateur , et j'ai mis un fusible 30 ou cas où ta un problème le fusible saute et n'endommage pas le calculateur.
Merci à vous tous
The Following 5 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
dreamland (12/10/2017), Minimox (25/01/2021), mista (12/10/2017), Pilouf (12/10/2017), zenata (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 20h52   #10
Slt l ami tu doit sans doute avoir un soucis avec le relais d injection jen ai eu plusieurs cas le faisceau couper coter gauche de la batterie..
djspike (12/10/2017), Pilouf (12/10/2017), zenata (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 20h59   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Il serait bien de voir pourquoi il n'y a que 5V au lieu de 12V.
C'est probablement une futur panne qui couve...
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (12/10/2017), djspike (12/10/2017), everson29 (12/10/2017), ggvaniou (13/10/2017), zenata (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 23h48   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Merci pour ton retour d'info et dommage que tu n'ai pas essayé de trouver la cause de ton souci .
Au début tu signale ne pas entendre la pompe a carburant qui sur une laguna correspond en général a un 110 cv , c'est sur le 120 quelle n'est pas montée
Le mieux serait de connaitre le code moteur pour être sur , dans les 2 cas 110 ou 120 cv , tu dois avoir en Bm2 et Bm3 un 12 volts via le 30 A et un relais , relais qui est commandé via le calculateur moteur en Bd4 .
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (13/10/2017), ggvaniou (13/10/2017), Pilouf (13/10/2017), zenata (13/10/2017)
Vieux 23/01/2021, 18h24   #13
dough29
Avatar de dough29
dough29 will become famous soon enough
Salut !
Je vous partage mon expérience de dépannage aujourd'hui sur une Laguna 2 break 1.9 dCi de 2001.
Le démarreur se lançait mais pas d'injection.
Pas grand chose à la valise, juste voyant antidémarrage rouge fixe et calculateur injection non détecté.
J'ai commencé par les fusibles, RAS... du coup les relais je suis arrivé sur le R8, j'avais bien le +12 (alimentation + excitation) mais rien à la masse d'excitation, cette dernière commandée par le calculateur d'injection.
En shuntant le relais le véhicule démarre, on n'est pas allés plus loin, l'idée est juste de pouvoir déplacer l'auto qui est en fin de vie.
Peut-être problème calculateur ou juste liaison calculateur <-> relais...
dough29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2021, 20h15   #14
Jojo55
Avatar de Jojo55
Pouvoir de réputation: 7
Jojo55 has a spectacular aura aboutJojo55 has a spectacular aura about
salut les amis
j'ai deja u le probleme apré 3jours a tout tester fusible relais et le faisceaux tout ete ok
calculateur moteur hs j'ai pri un calculateur a la casse +immo off
et c'est reparti
bonne soirée
Jojo55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jojo55 For This Useful Post:
dough29 (25/01/2021)
Megane 2 demarre pas et voyant immo fixe nas33 Renault, Dacia, Nissan 9 25/04/2017 20h29
Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 02/02/2017 22h47
colone de direction voyant rouge fixe demarre pas mbn30 Renault, Dacia, Nissan 33 24/12/2014 19h50
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 14h43
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
