Vieux 30/01/2010, 22h17   #1
mecano70
Avatar de mecano70
Par défaut composant electronique ???
salut je pense que c est une diode encadré en vert mais pas sur quelqu un peut il confirmé et me dire ou le trouvé c est pour un sid 801
merci fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h53.
Vieux 31/01/2010, 00h00   #2
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
Par défaut Composant électronique
Bonsoir
Oui ça pourrait ressembler à une diode avec le trait blanc qui repére la cathode, mais je ne connais pas cette référence. Autrement avec la référence pour acheter il y a par exemple Farnell.
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2010, 16h13   #3
mecano70
Avatar de mecano70
oui j ai essayé chez farmel electronique diffusion et selectronique et j ai rien trouvé moi aussi je pense que c est une diode mais j ai testé avec le diodemètre sur les petites a coté et cela ne fonctionne pas par contre la résistance est différente de chaque coté du composant
fab
Vieux 31/01/2010, 18h02   #4
eobd-scan92
Quand on teste sans dessouder une patte du composant, on ne sait jamais ce qui peut venir en paralléle et perturber la mesure. Est ce que ce composant a chauffé, il ne semble pas y avoir de trace de surchauffe sur le circuit imprimé. C'est toi qui a soudé le fil rouge, est ce que c'est un plus batterie. En fait la diode ne semble pas être en courcircuit puisque tu ne mesures pas 0 ohm. Si tu mesures la tension aux bornes de la diode est ce qu'elle est différente de zéro en AC ou en DC si tu alimentes la carte.
Est ce que tu fais ce test parce que tu n'as pas le 5 volts qui alimente les capteurs.
Vieux 01/02/2010, 10h01   #5
mecano70
Avatar de mecano70
oui le fil rouge est rajouté par moi parceque de l humidité a abimé le composant et la patte a casser lors de la désoudure car je l ai gratté et j ai mis cela comme ça et j ai testé le composant a l établit
fab merci
Vieux 03/02/2010, 22h58   #6
chriscraft
Avatar de chriscraft
chriscraft is on a distinguished road
c est un condo 15µF 35 volts polarisé
http://fr.farnell.com/vishay-sprague...5uf/dp/1754234
Dernière modification par chriscraft ; 03/02/2010 à 23h01.
chriscraft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chriscraft For This Useful Post:
eobd-scan92 (04/02/2010), mecano70 (03/02/2010), Mitch82 (04/02/2010)
Vieux 03/06/2010, 11h41   #7
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
C est bien un condensateur 15µF 35V mais attention c est un tantale en boitier C surement
Tu peux trouver ca un peu partout
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
site electronique ricards99 Electronique 7 10/10/2013 21h53
composant cms et ces mistere 24gsm Electronique 17 08/02/2011 19h47
info composant 185 09378824 pimo Programmateur de composant (flasher) 0 31/10/2009 14h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
