Vieux 04/10/2017, 19h42   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut focus ne demarre plus
j'ai une ford focus qui démarre plus et j'ai besoin d'un coup de main svp merci
pour moi peut etre la pompe injection.
voila le diag :
Codes défaut :
Codes défaut :
P0409 :Circuit capteur A recyclage des gaz d'échappement
P0404 :Circuit de commande recyclage des gaz d'échappement,plage /rendement
P1664 :Dysfonctionnement module de contrôle de pompe à injection
C1315 :Transducteur de pression hydraulique de frein, roue ARG ,défaut de signal
C2400 :Code de défaut inconnu
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2017, 19h45   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut pbl 1664..
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h44 ----------
Driver ou pompe hs.. Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Bigorno91 (07/10/2017), figeac (04/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 19h46   #3
mecavalou
Avatar de mecavalou
mecavalou is on a distinguished road
Pompe VP 44 de cher bosch ...
Tu as quoi comme moteur ?
Après on te diras ta panne et si tu peut la réparer
mecavalou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecavalou For This Useful Post:
figeac (04/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 19h49   #4
figeac
Avatar de figeac
Salut pbl 1664..
vous voulais dire quoi driver
---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h47 ----------
Envoyé par mecavalou Voir le message
ford focus 1 hatchback 1.8 tdi 90cv
Vieux 04/10/2017, 20h01   #5
mecavalou
Avatar de mecavalou
Transistor de pompe griller a mon avis .
a cause de électrovanne d'avance qui doit être bloquer ou en court circuit ou dénuder . et la c'est la merde ,
Il faut démonter le couvercle de la pompe , regarder pourquoi transistor a cramer ( attention soudure en argent ) , bon il y a que électrovanne d’avance qui est relier a ce transistor de tout façon ...
Attention au démontage couvercle seller , il faut le découper proprement et pas en planter un outil dedans ( forum dispos partout sur internet pour la procédure )
Remplacer le transistor , refaire les connectiques de l’électrovanne ...
Bref du boulot
The Following 2 Users Say Thank You to mecavalou For This Useful Post:
figeac (04/10/2017), ggvaniou (04/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 20h32   #6
figeac
Avatar de figeac
Je vais démonter tous ca pour voir
Vieux 06/10/2017, 21h26   #7
figeac
Avatar de figeac
j'ai demonte la plaque de la pompe effectivement un fils de transistor coupe vous trouver la photo ci jointe et je voulais savoir aussi l'emplacement d'un fils voir photo
Type de fichier : jpg IMG_1568.jpg (83,9 Ko, 61 affichages)
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
akasa67 (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 21h46   #8
Pouvoir de réputation: 279
Tu peu le remplacer faut de la bonne colle thermique et de l alusol..
figeac (07/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 21h53   #9
john_gsm
Avatar de john_gsm
john_gsm will become famous soon enough
C'est pas la problemme avec le vp44 .
La elecronique est mort, pour le mecanique.
C'est la merde , come avec les bmw, les opel etc.
Le transisteur il est pas mort parceque Il as l'envie, mais parce'que Il I as des problems dans la pompe.
john_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to john_gsm For This Useful Post:
figeac (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 03h29   #10
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Sur Focus TDDI, ce n'est pas une VP44 mais une VP30 même si le principe du module est le même.
GREGKASS54 à raison, il faut de l'ALUSOL et une bonne colle thermique.
Bon courage pour réussir à souder correctement le transistor, même avec tout ce qui va bien.
Peu de réparations durent dans le temps malheureusement.
Controle également les fils qui sont reliés à l'électrovanne d'avance.
Ils sont souvent dénudés et font contact entre eux et font cramer le transistor.
Sépare les, mais de la gaine thermo pour protéger.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to anmapi For This Useful Post:
figeac (07/10/2017), REDZONE31 (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 09h48   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par anmapi Voir le message
sur focus tddi, ce n'est pas une vp44 mais une vp30 même si le principe du module est le même.
Gregkass54 à raison, il faut de l'alusol et une bonne colle thermique.
slm et slt a tous oui effectivement moi personnellement jamais de souci dans la réparation il bien nettoyer la surface avant de mettre de la colle conductrice posée le transistors Mosfet et réparer les deux fils électrovanne/d'avance qu'il cuise avec le temps bien souder et finir de fermer le couvercle avec du silicone.......................
lien de la colle que j'utilise:http://fr.farnell.com/circuitworks/c...tive/dp/604057
a+inchallah
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
figeac (07/10/2017), shasse (07/10/2017), tariq1410 (05/01/2018)
Vieux 07/10/2017, 18h03   #12
figeac
Avatar de figeac
Est ce que quelqu'un a déjà démonter la l'ectrovanne d'avance sur Ford focus 1.8 tdi 90cv de 1999 car j'ai pas arrivé car y a une plaqué plus support qui m'empêche à accéder à la vis côté moteur
Vieux 07/10/2017, 18h18   #13
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Ne te prends pas trop la tête avec une réparation qui de toute façon ne va pas être top.
Il y a des spécialistes qui réparent, et tu auras une garantie.
Regarde ici/ http://www.vp44.fr/
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
figeac (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 21h03   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par odin68 Voir le message
ne te prends pas trop la tête avec une réparation qui de toute façon ne va pas être top.
slm et slt je ne suis pas d'accord avec toi odin68 sa veut dire que a chaque fois si tu est devant problème il faut faire systématiquement appel a un spécialiste le forum sert a rien
donc toute les personne qui sont ici et qui demande de l'aide il faut les envoyer vers un pro alors
donc les amis j’attends votre votre point de vue sur se message merci
donnez votre avis .................................................. .......
The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
figeac (07/10/2017), tariq1410 (05/01/2018), tony60 (07/10/2017), YUMBO (07/10/2017), zenata (10/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 21h09   #15
salut sur 1.8tddi c'est une psg avec 1 seul connecteur psg5 tu mets une pompe réccup en casse pas de codages ca marche
figeac (07/10/2017)
focus ne demarre plus akasa67 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 60 05/01/2017 22h18
ford focus qui demarre et coupe nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 29/12/2016 18h46
focus ne demarre plus amrougafsa Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 19 27/01/2014 21h52
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 10 18/02/2013 09h03
Focus 2.0tdci ne demarre pas ptitom33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 25/10/2011 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h44.
