Vieux 12/12/2016, 19h43   #1
Pouvoir de réputation: 279
Thumbs down focus ne demarre plus
bonsoir a tous bon j'ai un soucis avec une focus tddi 1.8
elle refuse démarrer donc de et j'ai du gas-oil au injecteur etc
jai du mal a interpréter les dtc jai des doute sur le calculateur de pompe mais j'en suis pas certain
cordialement
Dernière modification par akasa67 ; 12/12/2016 à 19h45.
Vieux 12/12/2016, 20h01   #2
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, visiblement tu a un problème de pompe, un conseil met une ES, on en trouve a des prix abordable.
Quelle est la marque de ton diag?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2016, 20h07   #3
sait le wurth j'ai essayer avec delphi aussi sa donne la meme choses tous en permanent
Vieux 12/12/2016, 20h08   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Problème de pompe? ca me parait trop facile.
Je pense qu'il faut creuser un peu, quel type de pompe la dessus?
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2016, 20h15   #5
RALPH
Avatar de RALPH
le diag c était juste que je ne connaissait pas cette écran.
pour la pompe c est du BOSCH VP 30. ce problème électrovanne qui fait sauter le transistor.
Vieux 12/12/2016, 20h16   #6
RALPH
Avatar de RALPH
[QUOTE=RALPH;485009]le diag c était juste que je ne connaissait pas cette écran.
ce qui n empêche pas de faire sortir le gasoil au injecteurs.
Vieux 12/12/2016, 20h24   #7
Oui j'ai bien du gasoil qui pisse des injecteurs mais pas.de démarrage j'ai essayée de la faire péter au nettoyant frein mais elle part pas mise à part le calculateur de pompe la dessus y rien j'ai l infos pmh les dtc sont pas trop claire a part le p0216 hi lui me fais penser à une histoire de pompe
Dernière modification par akasa67 ; 12/12/2016 à 20h30.
Vieux 12/12/2016, 20h33   #8
RALPH
Avatar de RALPH
le gasoil n arrive pas a la bonne pression c est pour ca qu' elle démarre pas, c est pompe ne ce répare pas comme ca, change la si la voiture vaux cout. on en trouve entre 600 et 700 euros, c est mieux que 2000.
Vieux 12/12/2016, 20h35   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Le P0216 donne le capteur PMH sur atris technique, ca ressemble pas trop à l'intitulé de ton défaut qui dit injecteur/circuit de commande avance à l'injection
Vieux 12/12/2016, 20h38   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Autrement t'a ca:http://auto47.fr/Pompe-a-injection-bosh-VP pour la reparation du module de pompe, c'est pas loin de chez moi, toutefois je n'ai pas encore testé.
Vieux 12/12/2016, 20h39   #11
Re binbin quand j'ai vue ces code bisarre je me suis dit c'est louche alors j'ai fais un dia g mais j'ai sélectionné une mondeo en 2l tddi et la j'avais un soucis de pmh je le reçois demain esperont que sa soit cela...
Vieux 12/12/2016, 20h41   #12
J'ai déjà commander 2 bsi la bas je trouvais que vierge et garantie 1 ans pour le prix c'était correcte mais je le fais moi maintenant..
Vieux 12/12/2016, 20h44   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Aprés, c'est vrai que ce defaut, ca pue un peu.Defaut ford.rar
Vieux 12/12/2016, 20h49   #14
vortex
Avatar de vortex
Slt attention le p1000 "cycle OBD non terminer" correspond a la programmation injecteurs qui ne sont pas mémoriser dans le calculo.si tu a vcm fait avec sinon avec wow tu inscrit chaque code tu valide ,tu sorts de la fonction et tu fait de mm pour le reste .
Vieux 12/12/2016, 20h49   #15
oui donc probablement le calculateur de pompe sa craint cest code la dessus en +
Focus RS ME9 Masterpwnd Immobilizer dumps/solutions 0 25/06/2015 17h27
Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas legui Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/04/2015 09h09
focus ne demarre plus amrougafsa Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 19 27/01/2014 21h52
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 10 18/02/2013 09h03
Focus 2.0tdci ne demarre pas ptitom33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 25/10/2011 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
