Vieux 10/12/2013, 09h31   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Par défaut focus ne demarre plus
Bonjour les amis j'ai une Ford focus année 2000 1.8 diesel après la réparation de relais de préchauffage j'ai u un grand problème car ya plus de démarrage le compteur affiche des tirets et une voyant o/d off qui s'allume quelques seconde
aider moi svp
je ne sais pas si ya une relation entre ecu et le compteur ??
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2013, 12h30   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
regarde la led de l antidemarrage juste au dessus de l heure si elle s eteind.
quand l immo est bloquer tu as les tirets a la place du kilometrage.
passe au diag et regarde si il est verrouiller.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2013, 15h48   #3
amrougafsa
la led s'eteind quand je mis le contact
Vieux 11/12/2013, 16h32   #4
contrôle si tout rebranché sur la batterie, les fusibles aussi
bon courage
Vieux 11/12/2013, 16h35   #5
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
Mateclic is on a distinguished road
C'est sans doute ta pompe. Regarde si tu n'as pas un p1564 et p1664 au diag.
Mateclic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2013, 16h44   #6
resynchronise les clefs
en manuelle
jamais vu de pompe Alzheimer après remplacement du boitier préchauffage
ou tu nous cache des trucs!!
a toi
Vieux 11/12/2013, 19h30   #7
morran
Avatar de morran
morran is on a distinguished road
verifier tous les fusibles en premier temps svp:
morran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2013, 19h41   #8
redpoker
Avatar de redpoker
si ca marche avant le remplacement du relais, tu as fais un cour circuit,
que dit ton passage au diag??
Vieux 12/12/2013, 14h50   #9
amrougafsa
voila exactement ce que c'est passer la focus a un problème de préchauffage j'ai contrôler les fusibles et les relais après j'ai ouvré la calculateur pour chercher le fil qui passe le signal vers la boitier préchauffage avec un testeur (ampoule ) un borne de testeur a la masse avec l'autre j'ai tester toute les borne de calculateur entre Temp j'ai entendu une relais qui a fait un petit bruit après ce bruit ya plus de démarrage elle affiche des tirets sut le dash sur le diag la calculateur ne répons plus
Vieux 12/12/2013, 18h50   #10
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a ouvert le calculateur pendant qu'il était branché ?
Vieux 12/12/2013, 18h54   #11
contacteur a inertie ??
Vieux 12/12/2013, 19h09   #12
vortex
Avatar de vortex
slt s'il a bidouiller sur le calculateur sous tension c un court circuit .Tu dois passer ta voiture au diag est tu seras renseigner.
Vieux 12/12/2013, 19h13   #13
salut, lit le post, elle demarre plus, elle communique plus au diag
non plus, après si c ce qu'a dit damdam, c bizarre comme technique !!test du calculateur ouvert ???
a+
Vieux 12/12/2013, 20h13   #14
vortex
Avatar de vortex
Slt j'ai lu trop vite pas fais attention qu'il l'avait déjà passé au diag. A+
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
jphp (12/12/2013)
Vieux 12/12/2013, 20h56   #15
Breizhelec
donc si je comprend bien tu a ouvert le calculateur pour tester avec une lampe témoin
la commande du préchauffage , t'a peur de rien toi ...
en faite tu a ajouter une masse via ta lampe témoin à un endroit qui apparament ne fallais pas
tony60 (04/10/2017)
problème focus skikdi13 Mécanique générale 7 04/10/2013 22h07
ford focus fordfocus69 cimetière de présentation 2 30/09/2013 18h18
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 10 18/02/2013 09h03
focus 1,8 TDCi digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 25/10/2012 22h16
Focus 2.0tdci ne demarre pas ptitom33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 25/10/2011 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
