| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
sur une swift 2013 avec clé main libre télécommande avec bouton carrés brillants il n'y a plus de centralisation la pile est bonne et l’émetteur fonctionne je pense qu'il faut faire une synchronisation mais je ne sais pas comment pouvez vous m'aider si vous avez un truc merci |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quel type de transpondeur ce ? ( pcf79xx ) |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | 9AZERTY123 (26/09/2017) |
merci selim95 toujours généreux
mais je ne veux pas faire une clé juste la refaire marcher la méthode de synchronisation |
cetié juste savoir comment sont utilisé HF dessus
car sur 7953 hf est deja aprise en programan clé antidem du coup je pense te faudra juste reprog clé et voila ! |
![]() Date d'inscription: mars 2009
essaie cela
mets la clé contact position on appuyer une première fois sur bouton centralisation une deuxième fois et rester appuyé jusque entendre un bip a partir de là, appuyer sur le bouton LOCK de la clé tu entendras un bip retirer la clé du contact |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | 9AZERTY123 (26/09/2017) |
| Suzuki Swift 2013 : Double de clé ? | UdsCanOnline | programmation & synchronisation de clé | 0 | 02/05/2016 14h54 |
| Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre | AME | programmation & synchronisation de clé | 16 | 01/01/2016 14h22 |
| suzuki swift | jerry | programmation & synchronisation de clé | 6 | 31/01/2015 06h24 |
| suzuki swift | jerry | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/12/2014 15h08 |
| Pb voyant suzuki swift | autodiagconcept | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 17 | 16/09/2014 18h27 |
