Vieux 30/12/2014, 13h30   #1
jerry
Avatar de jerry
jerry is an unknown quantity at this point
Angry suzuki swift
Bonjour j'ai des soucis avec une voiture suzuki swift 2006 essence le calculateur moteur est gâté après avoir changé avec un d'occasion le voyant antidémarrage clignote orange donc impossible de démarrer je demande vos aides merci le seul appareil que j'ai est maxisys ms908
jerry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 21h51   #2
djamel habbou
Avatar de djamel habbou
djamel habbou is an unknown quantity at this point
bien sur qu'elle demarre pas parce que il faut tout reprogrammer calculateur moteur BSI et transpondeur et il faut avoir le code pin aussi
djamel habbou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2015, 01h24   #3
jerry
Avatar de jerry
Mais y a possibilité d'enlever une pièce dans l'ancien calculateur mettre dans le nouveau pour que ça donne?
Vieux 02/01/2015, 02h18   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Il faut donner la référence de l'ecu pour avoir de l'aide.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
jerry (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 23h12   #5
jerry
Avatar de jerry
Grand merci j ai eu la solution la reference est denso 33920-62j0 j ai enleve le petit circuit s93a56 sur l ancien et le place sur le nouveau
The Following User Says Thank You to jerry For This Useful Post:
Mathieu35500 (03/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 01h44   #6
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Bonjour Jerry, j'ai exactement le même problème, j'ai un calculateur HS sur SWIFT DDIS de 2007, j'ai reussi à faire une sauvegarde avec MPPS donc je me suis dis j'en prend un d'occasion et je remet mon fichier...mauvaise pioche les 2 fichiers sont identique donc c'est codé ailleurs (idem clés qui clignote).
J'ai reussi à recoder le numero de chassis et les codes injecteur avec OP-COM, mais toujours ce foutu immobiliser.
J'ai vu que tu as reussi en dessoudant une puce si j'ai bien compris, tu peux m'en dire plus stp.
Seb
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2015, 06h24   #7
FAITESVITE
Bon j'ai fini par trouver, donc sur le DDIS (calculateur magneti marelli) la puce a recuperer sur l'ancien calculo c'est la PETITE 8 PATTE AU DOS DE LA CARTE MERE DU CALCULATEUR REF 95C320.
Rech Doc suzuki swift 1.3 ddis EGR Breizhelec Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 19/12/2014 07h55
Pb voyant suzuki swift autodiagconcept Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 17 16/09/2014 18h27
suzuki swift 1.3 ddis autodiagconcept Mécanique générale 11 13/08/2014 12h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
