Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 09/07/2014, 19h01   #1
autodiagconcept
Avatar de autodiagconcept
autodiagconcept is on a distinguished road
Par défaut Pb voyant suzuki swift
Je possède une suzuki swift 1.3 ddis dans laquelle le voyant d'huile rouge clignote ce qui indique que l'on doit faire la vidange, ce que j'ai effectué mais je n'arrive pas à remettre a zero ce voyant et je cherche donc la valise constructeur suzuki ou autre qui soit capable de remettre a zero l'entretien sur ma swift.
Merci par avance à tous de vos réponse.
« Ma vie est mon seul enseignement. »
autodiagconcept est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2014, 19h43   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Un ELM327 et Multiecuscan devraient faire l'affaire ....
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
autodiagconcept (21/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 18h18   #3
autodiagconcept
merci beaucoup de votre réponse je vais essayer mais je ne pense pas que sa marchera car feu vert avec leur valise multimarque n'y sont pas arrivé, sinon pensez vous qu'avec un toyota it 2 que cela fonctionnerais sachant que c'est la valise d'origine constructeur ?
Merci par avance de votre aide.
Vieux 10/07/2014, 18h59   #4
r1lef
Avatar de r1lef
un "petit" ELM327 bien utilisé est plus puissant que beaucoup de valise multimarque si on sait bien s'en servir !
Et puis bon , je veux pas êtreméchant mais les norauto , feu vert ....etc , au risque de me faire mal voir peut -être , mais j'appelle pas c'est des pros , enfin si pros de l'arnaque ....
The Following 4 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
autodiagconcept (21/07/2014), Breizhelec (12/07/2014), diagnosis29 (10/07/2014), redpoker (15/09/2014)
Vieux 11/07/2014, 21h00   #5
autodiagconcept
J'ai donc essayé comme vous me l'avez dit avec multiecuscan version enregistrer que j'ai acheté et il n'arrive pas a lire et même en selectionnant un autre véhicule je n'arrive pas a remettre a zero ce fameux voyant d'huile.
Si vous avez d'autre methode je suis preneur.
Cordialement.
Vieux 12/07/2014, 00h32   #6
r1lef
Avatar de r1lef
et avec quelle interface ?
Vieux 13/07/2014, 20h30   #7
autodiagconcept
j'ai acheter un pack sur un site internet d'enchère connu conçu exprès pour fonctionner avec multiecuscan avec les câble de différente couleur, j'ai utiliser le cable vert personnellement mais rien a faire
Merci de votre aide
Vieux 20/07/2014, 17h36   #8
autodiagconcept
Je suis toujour bloquer si quelqu'un pourais m'aidez je l'en serait très grandement reconnaissant.
merci d'avance
Vieux 20/07/2014, 21h37   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Multiecuscan marche très bien sur le groupe Fiat je n'ai jamais essayé l'onglet Suzuki (pas eu l'occasion ! ) sur 500 le témoin d'huile s'allume aussi et ça marche nickel !!! L'as tu essayé sur des fiat pour tester ? As tu bien la communication avec les différents calculateurs ?
Vieux 21/07/2014, 02h11   #10
autodiagconcept
Alors concernant le modèle c'est une suzuki swift 1.3ddis même moteur que sur fiat 500 1.3 jtd multijet donc après est ce que le calculateur est le même c'est la bonne question, sinon je n'est pas essayer l'onglet suzuki sur le logiciel etant donné que ma motorisation n'y est pas et je n'est aucune communication avec aucun ecu j'ai le message elm327 ecu connection failed à chaque fois c'est pour sa que je suis perdu et j'ai besoin d'un coup de main parceque je ne connait pas du tout cette outil.
Merci de votre reponse par avance et un grand merci du soutiens
Vieux 21/07/2014, 07h55   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Ton interface est présenté dans le gestionnaire de périphérique ? Bon pilote ? Le port com est bien réglé dans MES ?
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 21/07/2014, 13h20   #12
autodiagconcept
Je suis sous le système d'exploitation windows 7 64 bit donc la première fois que j'ai branché l'interface tout s'est installé correctement, j'ai configurer le port com correctement avec de multiple essai de vitesse celle qui me permettez de faire le test sous MES est 38400.Quand je lance le test sous MES il me dit que tout est ok et que l'interface est une version 1.4 et qu'elle est capapble de se connecter au véhicule can, mais quand j'essai de me connecter au véhicule j'ai "ecu connection failed" a chaque fois donc je suis à court d'idée et un peu démoraliser car j'ai investie dans un pack dont je ne peux pas me servir.
Merci de votre aide très precieuse
Vieux 21/07/2014, 13h50   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Essayés sur une du groupe Fiat
Ip5s R1lef
Vieux 21/07/2014, 14h05   #14
autodiagconcept
C'est deja fait, j'ai meme essayer sur lancia mais toujour le meme probleme.
Vieux 21/07/2014, 15h08   #15
r1lef
Avatar de r1lef
Pas de communication non plus ??
Ip5s R1lef
swift !!!! digicar Autres marques 17 25/03/2023 23h15
suzuki swift de 2006 1.3 ddis assez urgent TECH34 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 5 15/02/2015 21h28
Swift 1.3 DDIS 2006 probleme de voyant service Glummy64 Autres marques 2 02/04/2013 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
