Vieux 19/09/2017, 23h36   #1
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Par défaut problème de direction assistée
Slt;
une fiat grande punto 2009 avec un temoin de direction assistée rouge (pas d'assistée), pas de communication avec diag autocom, et sur le BSI je trouve : U1702 direction électique (NGE) permanent, j'ai vérifié le + permanent et le PAC venant du BSI et ils sont présents. slv j'ai besoin d'un coup de main.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GUESSABOSS For This Useful Post:
ishams2002 (20/09/2017)
Vieux 19/09/2017, 23h38   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami sa serait pas une dae électrique du même type que les ancienne tu a contrôlé la charge de la batterie cela fonctionne si le moteur et le même type que les anciennes générations possible que sa soit les micros relais a l intérieur..
GUESSABOSS (20/09/2017), ishams2002 (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 09h16   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par guessaboss Voir le message
slt;
une fiat grande punto 2009 avec un temoin de direction assistée rouge (pas d'assistée), pas de communication avec diag autocom, et sur le bsi je trouve : U1702 direction électique (nge) permanent, j'ai vérifié le + permanent et le pac venant du bsi et ils sont présents. Slv j'ai besoin d'un coup de main.
slt guessaboss j'ai deja effectuer la reparation de sur cette voiture
j'ai la solution pour ta dae mais j'ai pas beaucoup de temp en ce moment
tu va me donner ton mail en mp et je t'explique sa des que je peut
voila a+
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 20/09/2017, 12h08   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut pourquoi ne pas expliquée ici ?
kilm (11/10/2017)
Vieux 20/09/2017, 13h04   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salut, un soft gratuit et registred
pour commencer a faire un diag
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...tiecuscan+v3.1
un petit merci ne coûte rien !!!!!!!!!!
---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h47 ----------
lien pour interface
SUPPORTED VEHICLES/SYSTEMS
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
---------- Post added at 11h04 ---------- Previous post was at 10h56 ----------
2CVkatia (20/09/2017), GUESSABOSS (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 13h06   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tu pense qu'il est seul le faire réparé ?
il est deja gentil de repondre , y'en a qui repond meme pas
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
tony60 (11/10/2017)
Vieux 20/09/2017, 15h37   #7
GUESSABOSS
j'ai retiré la carte ecu assisté pour la contrôler, je donnerai le resultat dès que termine la vérification.
Vieux 29/09/2017, 22h01   #8
GUESSABOSS
Salut;
comme promis, j'ai trouvé la solution du problème, après vérification de la carte (ecu DAE), la panne était au niveau du câble de la masse qui a été mal connecté, une panne très simple mais elle a consommé + de trois jours. je dis merci à tous ceux qui ont participé pour trouver la solution de ce problème.
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
Salut;
The Following 5 Users Say Thank You to GUESSABOSS For This Useful Post:
akasa67 (29/09/2017), kilm (11/10/2017), tony60 (11/10/2017), Y.B tec (29/09/2017), zenata (11/10/2017)
Vieux 29/09/2017, 22h06   #9
Slt l ami ta pas fais une photo qu' l'on puisse voir la ou se situait le soucis..
Vieux 29/09/2017, 22h38   #10
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
J'ai eu le même souci
C'était effectivement le câble de masse moteur (la jonction entre câble masse batterie et moteur)
Il y avait du jeu au niveau du sertissage de la cosse
Remplacement de la cosse avec un bon sertissage et résolu.
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP56 For This Useful Post:
Vieux 11/10/2017, 22h46   #11
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
on parle bien du cable de masse sous batterie, sous le capot
et pas le cable de masse moteur électrique de DA ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
zenata (11/10/2017)
probleme direction assistée 307 hdi vortex PSA Group Peugeot, Citroën 21 30/09/2024 20h34
problème de direction assistée passat cc GUESSABOSS VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 01/08/2017 16h25
Problème direction assistée nico1978 Automobile en général 9 31/01/2015 01h05
probleme de direction assistée pititou8 Mécanique générale 9 04/04/2013 01h35
problème direction assistée citroen C4 neiji PSA Group Peugeot, Citroën 10 27/12/2012 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h53.
