Vieux 09/11/2015, 18h27   #1
vortex
Avatar de vortex
Question probleme direction assistée 307 hdi
Slt,g un prob avec une 307 110 hdi de 2004 .La direction ne fonctionne pas moteur tournant mais dès que fais un tour de roue complet par miracle elle fonctionne .je l'ai passé au diag aucun défaut sur direction assistée.
Par contre 2 défauts dans calculateur moteur :Défaut permanent de régulation de vitesse défaut can , Défaut limitation de vitesse consigne de vitesse reçu pour le can trop faible ou incorrect.
Si il y a des cas similaires resolu je suis preneur.
Merci.....
Vieux 09/11/2015, 18h38   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
si pas des defaut dans direction assisté,
c'est maxi fusible, qui setrouve, sous le bsm( elle est pas grillé), juste faut contacte
Vieux 09/11/2015, 18h45   #3
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par selim95 Voir le message
slt,non c pas le fusible, je retrouve la D.A normale quand j'avance un peut avec la voiture.
Vieux 09/11/2015, 18h47   #4
S-keys
Avatar de S-keys
tu veut meme pas voir?
change direction assisté alors ,LOL
Vieux 09/11/2015, 18h52   #5
vortex
Avatar de vortex
C vu et g vérifier tout les fusible (moteur +habitacle).
Vieux 09/11/2015, 19h00   #6
S-keys
Avatar de S-keys
je veut t'aidé mais tu ecoute pas!!!!!
j'ai pas dit qu"elle est grillé !!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est faut contacte mon ami!!
sur ce DAE monte pas des defaut si moteur pas alimenté !!
et en +, je parle du maxi fusible F8 70h
Vieux 09/11/2015, 19h09   #7
vortex
Avatar de vortex
reste zen mon pote je suis à la recherche de la panne je sais écouter et comprendre les choses. je vais voir ca de + près demain.
Vieux 09/11/2015, 20h41   #8
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
vérifier la continuité de DA(7122) a p (7122) de capteur angle volant
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 22h36   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par rezki002 Voir le message
tu panse avec ça tu aura pas des defauts ?
Vieux 10/11/2015, 19h01   #10
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
regarde dans ta direction assiste si tu reçois bien l info moteur tournant et dans le bsm
si tu n as pas l info essai un bsm
j ai déjà eu le cas, tu démarre la voiture pas de DA ,tu avance la voiture de quelque mètres et hop elle remarche
bon diag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 20h44   #11
Envoyé par manudiag Voir le message
bon diag
salut ,je confirme dés qu'une roue tourne l'electropompe se met en marche, en gros si t'es en panne tu la pousse , tu aura la direction assisté mm sans moteur tournant,, il te manque l'info du moteur démarré, c suite a une panne de batterie souvent reveil du bsi, fait un scan complet , efface tous les def partout, mm là ou il ni en as pas un par uns en mode specifique, et c bon
Vieux 13/11/2015, 12h58   #12
vortex
Avatar de vortex
slt,effectivement dans direction assistée g bien moteur tournant "NON" alors que le moteur tourne.G effacer touts les défauts mm si il y en avait pas mais problème pas régler.
Quel autre solutions ?? faut il telecodé la pompe .@+
Vieux 13/11/2015, 19h44   #13
salut, nettoie le connecteur sur le bloc abs et celui sur l'electropompe , désoxidant contact, l'alternateur ? il charge ?
bon weekend
adiago (27/12/2024)
Vieux 13/11/2015, 20h24   #14
vortex
Avatar de vortex
slt,alternateur ok charge bien.Pour le nettoyage je vais voir ça.@+
Vieux 13/11/2015, 20h40   #15
Pouvoir de réputation: 279
Y a u ne maladie sur certaine 307 tu peu avoir une fuite d huile et elle remonte sur le faisceaux de l electropompe elle et derriere le pare boue coter passager
Greg
Legrizzly (13/10/2021)
polo 9N probleme de direction assistée satanas1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 29/11/2015 18h08
Problème direction assistée nico1978 Automobile en général 9 31/01/2015 01h05
Problème direction assistée Mégane2 Momo44 Automobile en général 2 19/06/2014 19h08
probleme de direction assistée pititou8 Mécanique générale 9 04/04/2013 01h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
