Vieux 24/07/2017, 22h15   #1
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Par défaut problème de direction assistée passat cc
Bonjour;
une passat cc 2013 avec un voyant de direction assistée rouge ( plus de direction assistée), selon le propriètaire du véhicule, c'est suite à un changement de batterie avec une autre plus forte (ampères), voilà le resultat de diag avec vcds:
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. VAG du calculateur: 5N1 909 144 N Mat: 5N1 909 148 G
Pièce et/ou version: J500__APA-BS KL.304 1101
Codage logiciel: 0000258
Code atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
1 Code défaut trouvé:
00003 - Calculateur
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 18
Heure: 0
Capture:
Borne 15 ON
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
(sans unité): 4.0
Tension: 12.00 V
à savoire que j'ai contrôlé la +APC et le + permanent du boitier de direction.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2017, 22h55   #2
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
faut tester la continuité des fils(reseaux et autre)donc la revue technique , voir si ya pas un relais chauffer coller si tous sa ok! donc partie électronique de la DA hs
tiens nous au jus
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2017, 21h08   #3
salut recode la batterie et efface tous les defauts ds tous les calculateurs un par un mm ceux ou il ni en a pas !! essaye et dit nous
Vieux 01/08/2017, 16h25   #4
Criris17
Avatar de Criris17
Criris17 is an unknown quantity at this point
Salut, il faudrait peut être faire un réglage de base de la direction une fois les capteurs adaptés, la direction redeviens souple.
Criris17 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme direction assistée 307 hdi vortex PSA Group Peugeot, Citroën 21 30/09/2024 20h34
Problème direction assistée nico1978 Automobile en général 9 31/01/2015 01h05
probleme de direction assistée pititou8 Mécanique générale 9 04/04/2013 01h35
problème direction assistée citroen C4 neiji PSA Group Peugeot, Citroën 10 27/12/2012 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
