Salut les amis.
J'ai un problème de départ a froid le matin sur Octavia 2013 1.9tdi, elle démarre après 5 ou 6eme coup. Et après le démarrage et la température moteur augmente. La voiture démarre sans aucun problème. Aucun défaut signaler par Vcds. Votre proposition svp Merci |
si le regime est haut , sans dire de betise je ferais une lecture des defauts sinon je pense a un probleme de gazoil ou bien a une sonde de temperature d eau
| The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | abdou22 (15/09/2017) |
Tu as contrôlé les différents paramètres moteur avant et pendant le démarrage à froid ? Vois si rien d'anormal à ce niveau. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | abdou22 (16/09/2017) |
Slt
Essais de mettre plusieurs fois le contact comme si on voulait remplir le filtre à gasoil pour voir s'ily a de l'air dans le circuit. Essais aussi de démarrer avec un booster ou avec des pinces ( moteur froid du matin). Si elle démarre bien alors change la batterie. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | abdou22 (16/09/2017) |
Des bougies en fin de vie pourraient être à l'origine de ton problème.
| The Following User Says Thank You to twil For This Useful Post: | abdou22 (16/09/2017) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
les bougie de préchauffage pas dit tout sut cette modele , apres c’est pas facile a fair une diag comme ca esseye de faire une video le matin a première démarrage, pluseur possibilité
pompe de gavage pompe tandem joint torique d'injecteur jont de pompe tandem injecteur defectue dans le cas que le moteur ce désamorce |
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | abdou22 (21/09/2017) |
prends les compressions de tes cylindres et voir
| The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post: | abdou22 (21/09/2017) |
| Mercedes vito depart erreur | television | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/02/2017 21h00 |
| Départ de feu Kangoo 2009 !!! Help !! | r1lef | Réparation & Programmation | 12 | 01/09/2014 07h51 |
| clio 1.9 DTI mauvais départ à froid | younes.renault | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 29/03/2013 19h02 |
| mauvais depart a chaud golf 130 cv | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 28/11/2012 20h30 |
