Vieux 30/06/2014, 18h49   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Départ de feu Kangoo 2009 !!! Help !!
Bonsoir à tous , voilà mon kangoo a eu un départ de feu ( dû à un gars qui a voulu ressouder le tirant de porte avg sans débrancher la batterie !! )
J'ai changé tout le faisceau véhicule par un identique , depuis tout mes calculateurs répondent mais pas d'action démarreur !! Dans l'UCH ( c'est lui qui a eu le plus chaud mais aucune trace exterieur ni interieur ) la clé est bien reconnu mais l'antidémarrage reste actif et je suppose que c'est ça qui bloc le lancement du démarreur ! J'ai l'habitude du Psa mais pas encore du Renault , donc ma question est de savoir comment le lire , je vois bien une 95160 , serait ce elle qu'il faut lire ? bref , j'ai besoin d'infos !! merci d'avance à vous tous ....
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 30/06/2014, 21h24   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Un coup de main pour la virginisation .... Et qui aurait un fichier vierge ?
Vieux 30/06/2014, 21h27   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut r1lef, sur uch kangoo j'ai vu des 95080 mais c'était des kangoo de 2005/2006.
lis la 95160 voir si il y a un vin
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
r1lef (30/06/2014)
Vieux 30/06/2014, 21h29   #4
r1lef
Avatar de r1lef
c'est bien ce que je pensais tenté , merci à toi , l'UCH est équipé d'un processeur NEC , j'espère que l'eeprom va suffir , mais et le vierge ?
Vieux 30/06/2014, 21h33   #5
nowen
Avatar de nowen
moi j'ai rien pour 95160, mais post ton dump quand même, il y aura peut-être quelqu'un qui aura une solution
Vieux 30/06/2014, 22h13   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Ce qui m'étonne , c'est que uch dit :
Code clé. Reçu
Code injection. Appris
Antidemarrage. Actif
Et même s'il antidemarrage est actif pourquoi pas d'action démarreur ??
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 30/06/2014, 22h27   #7
nowen
Avatar de nowen
tu n'as pas un état qui te dis code bon?
code clé==>reçu
code==> bon
Vieux 30/06/2014, 22h30   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Bin a priori non , mais antidemarrage actif et calculateur moteur verrouillé ! Mais quand même je devrais avoir de l'action démarreur je pense ???
Ip5s R1lef
Vieux 30/06/2014, 22h33   #9
nowen
Avatar de nowen
c'est pas sûre que tu ais du démarreur si l'antidem est actif
Vieux 30/06/2014, 22h34   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Ouais j'ai le doute aussi ...
Ip5s R1lef
Vieux 01/07/2014, 11h10   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Bon , j'ai déssoudé la 95160 , je l'ai lu mais rien trouvé d'intéressant dans le dump , quelqu'un aurait une solution ? Autrement pour un vierge ?
code défaut df290 def1 V08 dans uch , ça correspond a un défaut de liaison UCH bague , mais en valeur réelle j'arrive bien à contrôler ma clé , clé reconuue et apprise au véhicule !! j'efface le défaut et dès que je coupe le contact et le remet , il revient !! Bien sûr mon 12v et ma masse de bague sont ok ainsi que ma continuité entre bague et UCH !!!
Vieux 01/09/2014, 02h45   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt tant que l'antidemarrage est actif tu ne pourra pas lancé le démarreur
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2014, 07h51   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Antidem actif
Regarde dans les paramètres de protection dans 120 inj calculateur appaire oui ou non stp si c'est non c'est la cause.
URGENT dump kangoo 2009 worldcar Tableau de bord (Dashboard) 9 29/05/2015 22h21
Clear kangoo 2009 mahfoud lichani Airbag 0 27/05/2014 21h33
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
Calculateur kangoo dci dcm 1.2 1.5 dci 2009 Amine13 Vente, Achat, Echange 4 06/12/2011 00h38
salut a tout jai besoin dun clear kangoo 2009 08201 025624 merci nabile-airbag Airbag 1 03/03/2011 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
