Vieux 26/11/2012, 09h41   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Red face mauvais depart a chaud golf 130 cv
salut les mais voila jais un problem avec une golf 130 CV qui a un mauvais départ a chauds et aprer faire une lecture défaut avec le vas pc jais 3 défaut rater de combustion 2 cylindre statique /et vanne pompe injecteure 2 signale non plausible statique cest qu1 aidez moi les amis et mem jai changer linjecteure 2 toujours jais les mem défauts
Vieux 26/11/2012, 15h20   #2
fllav38
Avatar de fllav38
fllav38 is an unknown quantity at this point
Comme toujours dans ce genre de cas , contrôle ton circuit basse pression , filtre boucher , , ou pas asse de dépression ?
Ensuite quand tu sais que ta basse pression est ok , tu peut attaquer la haute pression.
Contrôle des retour , contrôle du circuit hp , clapet de pompe , etc .
fllav38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2012, 19h19   #3
nicocar
Avatar de nicocar
nicocar is on a distinguished road
Comment effectue ton se genre de contrôle sachant que c'est des injecteur pompe ?
nicocar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2012, 19h50   #4
fllav38
Avatar de fllav38
la basse pression tu peut la contrôler avec ou sans injecteur pompe et ww na pas sortis des moteur sans injecteur pompe ?
Vieux 28/11/2012, 20h12   #5
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Salut diago contrôle ton faisseau injecteur et ton démarreur à plus
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2012, 20h30   #6
nicocar
Avatar de nicocar
Envoyé par fllav38 Voir le message
Si mais a ma connaissance pas sur le 130 cv
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
clio 1.9 DTI mauvais départ à froid younes.renault Renault, Dacia, Nissan 12 29/03/2013 19h02
mauvais telecodage beonce PSA Group Peugeot, Citroën 11 06/09/2012 11h28
vend upa-usb v1.2 + station a air chaud mrbrad Vente, Achat, Echange 4 11/06/2012 10h24
Calculateur bloqué suite mauvais dump Formator Programmateur de composant (flasher) 46 20/06/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
