| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
sur une Mercedes w203 C 200 CDI j'ai ce defaut P1470 - Régulation de pression de suralimentation quelqu’un pourrez me dire a quoi sa correspond je précise j'ai le voyant EPC qui s allume quelque minute après avoir demarré le moteur tourne bien mais j'ai une perte de puissance elle depase les 3000Miles/T |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila le capteur a quoi il ressemble mais pas forcement lui qui est en défaut il faut rien négliger...... https://www.hostingpics.net/viewer.p...1071IMG874.jpg
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | ledba59 (07/09/2017) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt jai trouvé un lien qui peut t'aider tu as peut etre le meme souci
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...p/t-16958.html |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | ledba59 (07/09/2017) |
Defauts courant sur W203 : retirer la céramique, nettoyer la ligne d'échappement
nettoyage vanne egr changement filtre a air collecteur d' admission tes volets doivent être cassés ou encrassés déposez votre précatalyseur ainsi que le fap et les nettoyer au karcher boitier m55 qui n' active plus les volet de ton collecteur d' admission |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ledba59 (07/09/2017) |
Bonsoir a tous, en premier ressort je te conseille de regarder si ta commande wesgate n'est pas en défaut. Regarde aussi vers le capteur de pression tu le débranche et tu refais un diag de comparaison si tout cela n'est pas concluant il ne te reste qu'a suivre les conseils de ZENATA qui sont réalistes pour ce modèle là. Bon courrage.
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h40 ---------- Tu peut commencer plus simple aussi desserres la ligne d’échappement et fait un essai sur route tu verras si ton fap est bouché. Pour le nettoyer je le trempe une nuit dans le coca (oui oui le coca). Le lendemain nettoyage en douceur au carcher additionné de détergent.Alors le lendemain sa sent bon le caramel mais sa ne dure pas ne t’inquiètes pas. |
| The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post: | ledba59 (07/09/2017) |
J'avais l électrovannes de la Vannes egr qui était HS du coup j'ai neutralisé la vanne j'ai retrouvé de la puissance
Je sais pas si ya un lien mais quand mon voyant ABS s'allume le défaut epc apparaisse et depuis que j'ai refait le capteur ABS plus de défaut |
Ça fait toujours plaisir quand c'est réglé👍
| EZS / EIS mercedes w169 / W245 code defaut 9005 | doud77 | Mercedes Benz | 39 | 12/09/2018 17h17 |
| code defaut P0513 mercedes CLA | kdo75 | Mercedes Benz | 3 | 13/07/2016 09h38 |
| Defaut P1330 Mercedes W203 c 220 cdi | danyparis | Mercedes Benz | 10 | 03/01/2016 01h30 |
| code defaut mercedes classe A 170 | djspike | Mercedes Benz | 15 | 10/05/2014 14h18 |
| codes defaut mercedes classe C w203 | djspike | Mercedes Benz | 7 | 28/05/2013 20h34 |
