Vieux 26/12/2015, 12h03   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Defaut P1330 Mercedes W203 c 220 cdi
Bonjour à tous J'ai un problème avec une Mercedes W203 c220 cdi.
En fait c'est le deuxième véhicule dans la semaine avec le même défaut qui est le P1330.
Et que le véhicule ne démarre pas par la clé mais en shintant le Relais en direct.
Avez-vous déjà vu ce problème ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 12h12   #2
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bonjour danyparis, c'est ton relais de démarreur qui est mort si quand tu met la clef le ELV déverouille la colonne et le contact s'ouvre c'est ton relais change avec un autre à coté ca devrais fonctionner...
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 12h14   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, je les ai inversé et toujours pareil
Tout se deverouille au niveau de la colonne et le vehicule demarre mais uniquement en shuntant le relais du demarreur ou en la poussant
Vieux 26/12/2015, 12h23   #4
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
normalement le 12v + et le -vers relais ,les deux fil sort du ecu regarde continuité ,sinon ecu hors service
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 12h24   #5
Jean23
Avatar de Jean23
Ouai en mettant la valise tu dios avoir ouverture du relais en borne 31 si pas démonte EZS passe le a la souflette et réessaye
Vieux 26/12/2015, 13h15   #6
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
a mon avis le problème est dans le dump de calculateur j'ai vécu je genre de problème cause d' un immo off
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 13h48   #7
salut, le fusible est a coté du relaie, coin avant coté gauche il n'alimente que ce relaie, contrôle ton fusible, et change le démarreur
Vieux 27/12/2015, 13h29   #8
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
si le fusible qui alimente le relais est ok donc c le sam avant qui déconne
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2015, 13h47   #9
Envoyé par adel2789 Voir le message
salut, je vais dire une bétise, mais on a le droit, si c'etait le sam, elle ne démarrerait pas mm en poussant
ds le diag tu peux voir si l'action de la clé en position démarreur fonctionne ! si oui quand tu met la clé sur démarreur, alors c ton fusible, et ton démarreur est en court jus
Dernière modification par jphp ; 27/12/2015 à 13h51.
Vieux 02/01/2016, 23h20   #10
adel2789
Avatar de adel2789
salut mais j'ai pas dit que le sam avant est hors service parfois y'a des choses qui fonctionne pas sur véhicule comme les essuis glace klaxon .... et la voiture démarre quand mème mais d'aprés ce qu'il a cité j'ai dit que c le sam avant
bref normalement y'a un plus arrivant de l'ezs vers le sam avant qui active un relais pour le démarreur donc si le fusible est alimenté normalement le relais est alimenté aussi et il ne s'active donc logiquement y'a un problème dedant tout en sachant que le relais est normalement fonctionnel
Vieux 03/01/2016, 01h30   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Salut les amis.
Quans je met le fil violet qui sort de l'ecu a la masse la voiture demarre.
J'ai changé le SAM et idem.
Le client a pas beaucoup de moyen donc je vais lui mettre un bouton et voila.
C220 Cdi W203 Défaut voyant charge Batterie !!!!:( neocol Mercedes Benz 7 27/03/2026 20h58
clé mercedes W203 220 cdi djspike Programmateur de composant (flasher) 2 23/01/2015 01h12
EZS mercedes w203 formator2 Mercedes Benz 7 28/07/2014 02h33
codes defaut mercedes classe C w203 djspike Mercedes Benz 7 28/05/2013 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h59.
