Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir, j'ai un problème sur ma classe A 170 de 1999, elle refuse de démarrer après passage à la valise j'ai trouvé ce code defaut
P1630 signal d'autorisation de conduite j'ai le débitmètre mais lui il empêche pas la voiture a démarrer. je sais que le code P1630 est un problème électronique, ma question est comment on fais pour réparer, ce défaut? j'ai déjà supprimé ce défaut mais il apparait quand je fais le diag. merci pour votre aide. |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est start error ca
oxydation ou déprogrammation faut aller chez mercedes |
ya pas d'autre moyen de le faire sans passer la MERCEDES?
Sans passer par mercedes?
est ce que un code defaut injecteur peut empecher la voiture de démarrer?
salut tu diag avec quoi ? ton voyant injection s'allume au contact ?,
contrôle les fusibles, @+ |
je diag avec MB Starc C4, pas de voyant s'allume, la voiture ne demarre pas, au diagnostique j'ai trouvé
debitmetre injecteur 4 clim le code defaut 1630 signal d'autorisation de conduite je l'ai plus j'ai mis en calculateur en immo OFF, je l'es tester sur une autre voiture il la fait demarrer mais sur la mienne Nada. |
merci , je trouve pas ta class A 170, donne le code moteur, pas de code mercedes ??
p1630 c du generique EOBD specifique |
c'est le 668.940
c bon , là,
boitier antidémarrage panne du système , câblage, bus de donnée, boitier électronique du contact, calculateur gestion moteur, si ton calculo en off démarre une autre voiture, c qu'il n'est pas alimenté sur la tienne, bon weekend |
comment faire pour l'alimenter?
MB Star ne me detecte plus ce code defaut P1630
c normal si le calculo est en off, le probleme ne vient pas de lui,
l'injecteur 4 c quoi le code ?? ton voyant injection doit s'allumer au contact ! sinon le calculo n'est pas alimenter, contrôle le sucre sous la cléf, et le boitier antidem @+ |
comment je dois controler le boitier antidem?
je sais pas le code injecteur 4, les injecteurs ne programme pas sur cette voiture. |
#15 |
est ce que ça, ça va avancer les choses
| Message défaut sur Mercedes Classe E W211 | mohcin2 | Mercedes Benz | 11 | 27/05/2014 08h03 |
| mercedes classe A 170 cdi | djspike | Mécanique générale | 0 | 16/10/2013 11h53 |
| mercedes classe a | LBENJI | Mécanique générale | 4 | 21/08/2013 00h31 |
| codes defaut mercedes classe C w203 | djspike | Mercedes Benz | 7 | 28/05/2013 20h34 |
