Je souhaiterais savoir s'il y a une solution pour immo off total sur les modèles de calculateur bosch 0281011324 pour espace 4. De mon côté je n'ai que immo vierge. La solution rocketdump propose telle Immo off pour ce model de calculateur ? Merci d'avance les amis, Sirocco.
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... - |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
si c'est un EDC15 faire l'immo off sur 5P08 et mettre un emulateur a 3 fils ,tu poste le dump on te le fera
Merci pour ton retour marval.
Oui c'est un EDC15. En fait Je cherche une solution sans emulateur si possible. Y a t'il possiblité ou il faut imperativement un emulateur pout ce modele ECU ?
pour RENAULT il faut un emulateur ,l'immo off ne suffit pas
| The Following User Says Thank You to MARVAL For This Useful Post: | Sirocco (10/08/2017) |
Ok, donc pas de solution en immo off total.
Tu me conseil quel emulateur ?
tu fait une recherche emulateur renault ,j'ai mis des chinois et pas de problème ,ceux qui sont vendu en france viennent de la ba ,quand je vais avoir un peux de temps je vais faire tuto pour tlemcen
Réparation boites CVT MINI et MERCEDES ,pompe VP44 |
#8 | |
Merci mais ils sont actuellement en congé. Du coup j'ai commandé sur eBay.
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | prinzo57 (15/08/2019) |
![]() Date d'inscription: janvier 2018
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bonjour j'ai le même calculateur auriez vous le shema de pose de puce et la 5p vierge en stock merci
#11 | |
A priori sais du can le calculateur.. Donc pas 3 fils l émulateur.. Dernière modification par akasa67 ; 13/08/2019 à 00h56. |
okk merci donc je me loupe car c du can alors
normalement c'est du edc15c3 donc non can si mais souvenir sont bon
J'ai le meme que la video https://www.youtube.com/watch?v=HFuqgdVG4cU |
| Immo off espace III 1.9 dti | pacoaloha | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 13/02/2017 09h45 |
| immo off espace 3 2.2dt | abou | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 30/10/2015 18h42 |
| immo off espace 2,2 DT | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/03/2014 19h35 |
| immo bII espace 3 | Breizhelec | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 23/01/2014 08h00 |
| Immo off espace 1.9 dti | worldcar | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 26/11/2013 06h52 |
