Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous!
J'ai fais un immo off sur un bosch 1.9 dti d 'Espace 3 J'ai écrit le off sur la 24C02 puis soudé la pin 7 sur la 8 et coupé le fil 59 (blanc). Le soucis c'est que ça démarre une fois mais au second démarrage l'ecu se verrouille. Est-ce qu'il faut utiliser une 24C02 en WP? Je sèche... Merci les amis! |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
1:faire un effacement de la memoire de defaut du vehicule avec scanner renault ou autre 2:lire votre eeprom 24c02 avec xprogm ou autre 3:faire un immo off avec immotool 4:il faut ecrire sur un 24c04 comme device 5:soudé la pin 7 sur la 8 et coupé le fil 59 |
#3 | |
Merci! |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu dis soudé la pin7 sur la 8, moi je dirais soulevé le pin7 du pcb puis le soudé au pin8. Couper la ligne immo 59. Fil vert si mes souvenirs sont bons. utilise une 24c04 et passe ton fichier sur cartool pour le off.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 11/02/2017 à 23h25. |
Oui c'est ce que j'ai fais : je n'est pas soudé la 7, je l'ai levé du PCB puis soudé sur la 8.
Je viens de trouver un 24C04 qui a l'air d'être ok. Mais qui peut me dire pourquoi une 04 et pas une 02 comme sur l'ori? Peut être sa capacité à se protéger en écriture...? |
D'après le datasheet les deux ont un WP.
C'est juste pour savoir pourquoi... En tout cas lundi je repose mon off sur la 24C04. |
En cherchant un peu j'ai vu que si ma 24C02 n'avait pas la W ou WP sur sa réf c'est qu'elle n'avait pas la write protect qui se trouve plus souvent sur les 24C04. Voila me pourquoi du comment!
Merci pour les infos les amis! Bonne soirée! |
Rebonjour
24c04 pour ne pas avoir un mode dégradé . et ça marche cherche sur le forum pour comprendre. |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En general l eeprom d origine est une fairchild 24c02 n acceptant pas le wp. Meme procedure avec une 24c04/08/16 et tout sera ok
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
n oubli pas de couper la pin 28 aussi
Juste 59 sur dti une broche. Le 28 je ne le coupe pas et j ai pas de soucis de voyant ou autre
Dernière modification par jah83 ; 12/02/2017 à 11h31. |
Avec immokiller, je suis de la couper...
Ah peut être moi je fais juste en manuel pour garder les codages
slt poste le fichier.....
#15 |
Slt
Exactement Jah83, En manuel (en suivant le tuto de dell sa passe impecable). Mais c etais juste pour confirmer que immokiller et immotool font le meme boulot ... |
| immo vierge espace 3 | ouioui83 | Immobilizer dumps/solutions | 53 | 05/03/2016 16h03 |
| immo off espace 3 2.2dt | abou | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 30/10/2015 18h42 |
| immo off espace 2,2 DT | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/03/2014 19h35 |
| immo bII espace 3 | Breizhelec | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 23/01/2014 08h00 |
| Immo off espace 1.9 dti | worldcar | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 26/11/2013 06h52 |
