Vieux 23/11/2013, 10h17   #1
worldcar
Avatar de worldcar
worldcar is on a distinguished road
Par défaut Immo off espace 1.9 dti
Bonjour a tous
suite a un changement de moteur sur un espace 3 1.9 dti de 2001
j ai un problem anti demarrage bref
j ai dessouder l eprom b58 donc 24c02 mais impossible a lire avec see p¨rog et mon programmateur elrasoft de dp3 a fini lhistoire par me la vider
qui pourrai me donner un off 0281010143 bosh
si vous plait et la marche a suivre
merci aux equipe du forum
worldcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2013, 13h02   #2
worldcar
Avatar de worldcar
y'a personne pour m aider on croirait a chaque fois personne veut m aider
lol
help me please
Vieux 23/11/2013, 16h05   #3
worldcar
Avatar de worldcar
aider moi c urgent
Vieux 23/11/2013, 16h17   #4
salut, on comprends rien !!
tu change le moteur, tu garde ton electronique, ca marche
c quoi le probleme ???
Vieux 23/11/2013, 17h11   #5
Freezzby
Avatar de Freezzby
Freezzby will become famous soon enough
Salut .
Remplace la 24c02 avec 24c04 ,ne soude pas la patte 7 ou pcb mais a la pin 8 coupe le pin 59 .Pour immo off utilise les utiles dispo si non je t'envoi un pour tester .
Comment ta réussi a effacer la puce ?
La premier chose a faire c faire un backup .
Dernière modification par MecaTech ; 23/11/2013 à 17h17.
Freezzby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2013, 21h35   #6
worldcar
Avatar de worldcar
le moteur a été change mais avec les clef d origine sa ne fonctione plus apres j ai racheter un kit et toujours meme probleme j ai mis un calculateur golf 3 tdi sa demarre mais comme ce n e pas meme carto sa fume je veux juste un dump de espace 3 dti 1.9
urgent urgent
Vieux 24/11/2013, 00h14   #7
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Envoyé par worldcar Voir le message
urgent urgent
c'est nouveau ça qu'un calculateur dti de vw golf 3 peut etre monté sur renault espace dti et sa démarre ??????
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2013, 08h20   #8
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
ta un probleme au niveau de compatibilité de ta pompe a injection c' est pour cela que ca demarre pas il va falloir que tu monte la pompe du moteur d'origine ,avant de demonter verifie la reference de tes pompe (ref bosch)je suis sur que c'est pas les memes references.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Nizar-maoukil (24/11/2013)
Vieux 24/11/2013, 10h16   #9
worldcar
Avatar de worldcar
Envoyé par nacerweb Voir le message
j ai pas envie de me prendre la tête
qui peut me trouver un off s il vous plait
Vieux 24/11/2013, 10h56   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour poste ton dump.
Vieux 24/11/2013, 11h11   #11
worldcar
Avatar de worldcar
Envoyé par dell 66 Voir le message
dell 66 j ai plus de dump il est corrompu
que des ffff
Vieux 24/11/2013, 12h26   #12
dell 66
Avatar de dell 66
ci joint un de scénic, a Ecrire sur une ST 24c04, soudé pin 7 de la puce sur la 8 ne pas oublier.
a mon avis si tu lit tous en f nettoie les broches de la puce vérifie leur contact sur le programmateur
Type de fichier : rar Renault Scenic 1998 DTI 1.9.rar (66,0 Ko, 31 affichages)
Vieux 24/11/2013, 13h19   #13
nacerweb
Avatar de nacerweb
essaye de demarrer la voiture sans l eprom et dit nous le resultat normallement si c 'est uniquement un probleme d'antidemarrage le vehicule doit demarrer en mode degrader .
Vieux 24/11/2013, 18h36   #14
worldcar
Avatar de worldcar
sans l
eprom sa démarre pas c est curieux
Vieux 24/11/2013, 23h26   #15
nacerweb
Avatar de nacerweb
si ca demarre pas c'est pas un probleme d'antidemarrage que ta control l electrovane de choc et verifie la reference de ta pompe injection avec celle d'origine si elle sont pas les meme tu ne demarre pas.
worldcar (26/11/2013)
immo vierge espace 3 ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 53 05/03/2016 16h03
Immo OFF Siemens HOM renault Espace danyparis Immobilizer dumps/solutions 12 10/06/2015 12h12
code immo espace 3 ! neiji Transponder, code pin 10 05/02/2013 20h00
Immo off , renault Espace , 2002 bangreno Immobilizer dumps/solutions 4 27/12/2011 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h21.
