Vieux 03/08/2017, 22h19   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut Calculateur boite cvt mercedes
Je vais reprendre une classe B en boite cvt avec le calculateur remplacer.
J aiibun calculo neuf fourni, j ai pas le pb star est ce que je peux faire un swap soit en récupérant le dump sur l ancien calculo ou avec fvdi? Quelqu un connaît ces calculo, je voudrai le faire du premier coup parce qu il faut faire la vidange pour y accéder.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2017, 00h12   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Bonsoir a tous,
Salut FAITESVITE, alors deja quelle est la motorisation de ton classe B ?
Et ton calculo de boite est il neuf ?
Le nom du calculateur dont tu parle est le TCM ( Transmission Control Module) qui se trouve au niveau du carter d'huile de boite de vitesse.
Pour ma part je te conseille de faire un enregistrement avec la valise de diagnostique Mercedes et de remettre les paramètres une fois celui ci remplacer.
et au passage fait attention de mettre la bonne huile de transmission sinon cela ne fonctionnera pas correctement.
Et fait très attention au TCM car il est très fragile !
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2017, 20h18   #3
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
J'ai réparé une douzaine de calculateurs classe A et B quand il y a le code erreur P 0722 P0793
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MARVAL For This Useful Post:
zingilingiling (17/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 15h18   #4
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par MARVAL Voir le message
par curiosité, tu peux en dire plus sur la réparation de ces calculateur ?
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
ggvaniou (17/09/2020), kitty-hawk (19/09/2020), SaTouF (20/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 21h30   #5
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Et alors???????
La suite demain?? j’espère que le feuilleton va avancer plus vite que les feux de l'amour!!
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
maitresox (19/09/2020), zingilingiling (19/09/2020)
Vieux 20/09/2020, 10h59   #6
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Envoyé par zingilingiling Voir le message
c'est comme les pécheurs qui prennent beaucoup de poisson et,
quand tu vas avec eux ils prennent rien
suivant le soucis,
genre au bout de 5/10 mn elle bloque a 2000 rpm avec le message
"boite à vitesses aller a l'atelier",
tu roule comme ça pour faire chauffer,
tu éteint, redémarre, plus de défaut et tu prends les rpm
c'est un défaut de capteur de regime (60euro la paire)
découpe des anciens et soudure de la platine
les w169 et w245 sont des vrais chantier à réparer suivant ce qu'il faut faire.
j'en ai eut 3 de chaque
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
zingilingiling (20/09/2020)
Vieux 21/09/2020, 09h42   #7
MARVAL
Avatar de MARVAL
je déconseille d'essayer de le réparer si on ne maitrise pas la soudure des fils en aluminium très fin dans le calculateur ensuite bien le refermer et pas au silicone comme j'en reçois souvent
INVICTUS (21/09/2020)
mercedes ml probleme vitesse boite auto lox Mercedes Benz 13 31/08/2023 20h30
Remplacement calculateur boite de vitesse automatique Mercedes C 220 CDI de 2001 BILAUTO Mercedes Benz 4 30/04/2016 12h23
boite auto mercedes glk 2011 ammar21 Boite de vitesse 35 29/02/2016 19h37
boite automatic mercedes E 270 charifcharif Mercedes Benz 0 11/04/2015 16h19
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
