Vieux 21/10/2016, 11h56   #1
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
Par défaut mercedes ml probleme vitesse boite auto
bonjour a tous,
souci sur mercedes ml 320 cdi 225 4matic de 2006 150000kms.
les vitesses passe pas tous le temps a l arret quand on met sur drive il donne un a coup donc la c'est bon sa marche si sa le fait pas il avance pas.
j ai effacer tous les defauts il a bien marcher sur 25kms et la ce matin en roulant le moteur c'est coupé, et les vitesse passer plus. couper le contact et remis c reparti sa marche avec un petit manque de puissance sur 2kms apres nikel.
la sur le parking marche arriere drive s enclenche pas.
je vais regarder les defaut
j ai remarqué peut etre batterie un peut faible je il y a deux batterie dessus.
sinon au debut il avait:
moteur
2232 commande de transmission defaut etc
2616 capteur contre presssion d echappement
FREIN
5399 message CAN de la boite de vitesses ( vitesses engagées)
5420 CAN communication de la boite de vitesses
6001 la tension d alimentation de l'unité de commande est trop basse
7266 perturbation esp
5100 capteur de vitesse avg test cablage / prise de courant
7271 capteur de vitesse à l'essieu avant
boite de vitesse
d409 message can absent ou incorect de l unité de commande esp
0894 le rapport n'est pas plausible ou la transmission patine
2711 defaillance hydraulique, l'embrayage de la vitesse ne fonctionne pas
tous les defaut intermittent
lox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 12h09   #2
lox
Avatar de lox
les message qui sont revenu:
moteur
2232 commande de transmission: defaut etc
boite
Vieux 21/10/2016, 18h04   #3
Amalcrex
Avatar de Amalcrex
Amalcrex is an unknown quantity at this point
Je commencerais par vérifier le niveau d'huile de la boîte, et son état. C'est une boîte 5 avec de l'atf rouge il me semble, donc tu devrais pouvoir le vérifier par le haut avec une jauge. A vérifier à chaud, moteur tournant.
Après, savoir quand ton dernier entretien de boîte a eu lieu.
Visiblement, tu as un souci d'embrayage. A voir si c'est par un défaut hydraulique (cf les soucis d'huile plus haut) ou un problème électrique de commande.
Technicien Mercedes-Benz passionné par l'étoile. Spécialisé 447,639,906,415
Amalcrex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 21h03   #4
salut, vidange et enleve le carter, le calculateur de boite est ds l'huile ! controle la connectique controle la couleur l'odeur de l'huile , le filtre , le niveau du convertisseur
@ bon weekend
Vieux 24/10/2016, 10h47   #5
lox
Avatar de lox
merci des reponse la vidange de boite a etait faite chez mercedes il y a 2000kms et 3mois.
je vois pour le reste merci
Vieux 24/10/2016, 10h50   #6
lox
Avatar de lox
huile MB 236.15 ou MB 236.14 suivant numero de boite donc atf.
amalcrex c'est une boite 7vitesse.
Vieux 26/10/2016, 10h15   #7
lox
Avatar de lox
salut tout le monde du coup il l emmène chez mercedes je redit ce qu ils on trouver merci
Vieux 27/10/2016, 21h38   #8
konio91
Avatar de konio91
konio91 is on a distinguished road
Slm sa peut peu etre ton calculateur de boite ou la platine ou le selcteur de vitesse passe un diag avec le star mercedes
konio91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2016, 09h47   #9
lox
Avatar de lox
salut tout le monde, du coup mercedes font facile boite de vitesse, convertisseur de boite et radiateur.
donc j ai vu sur le net on peut refaire le convertisseur en allemagne je vais tenter au cas ou.
sinon le devis chez mercedes 8000euros. aie sa pique
Vieux 07/11/2016, 20h17   #10
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
si tu veux
je fait les BVA
avec garanté UN an
si tu veux tu passe je vous diagnostique votre boite et en fait le poin
je répare les bloque hydraulique + convertisseur + et je refait les boites
plus d'information en MP
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2016, 20h23   #11
mecanodiag93
je trouve que c'est abuser
chez benz il change la totale pour etre sur de leurs coup
le probleme sur ce genre de BVA
c'est le refroidisseur d'huile , (radiateur) il l'aisse passer des micro fuites d'eau
c'a gonfles les disque , dans le convertisseur et dans la boites
Vieux 13/11/2016, 14h20   #12
lox
Avatar de lox
merci je regarde je le fait dans deux semaines
Vieux 13/11/2016, 14h21   #13
lox
Avatar de lox
oui il veulent pas s'enbeter ils ont sur que sa marche au moins, c'est pas eu qui paye.
Vieux 31/08/2023, 20h30   #14
micffh
Avatar de micffh
micffh is an unknown quantity at this point
Bonjour, avez- vous résolu le problème ? J’ai les mêmes symptômes
micffh est déconnecté   Réponse avec citation
huile boite vitesse auto C4 picasso morran Boite de vitesse 3 07/09/2016 14h51
boite vitesse semi auto toyota auris milou1985 Automobile en général 0 24/05/2015 02h25
boite de vitesse auto scenic 1.9 DCI bloqué samnguen Boite de vitesse 2 30/06/2013 22h31
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
