Vieux 02/08/2017, 23h48   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut Voyant usure plaquettes toujours allumé (résolu)
Salut a tous
Suite à un changement des plaquettes avant et arrière et bien sur les témoins sur une 530d f10 de 2012 il se trouve que j'arrive pas à éteindre le voyant il m'annonce que les plaquettes arrières sont a changer.
Si un personne à déjà eu le cas
Merci pour votre aide.
Dernière modification par jphp ; 04/08/2017 à 20h24.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2017, 00h14   #2
salut c dans la console de bords ! pas besoin de valise toute portes fermées tu entre dans le menu as tu le bouton drive ??
sinon petit bouton a gauche de la console toutes portes fermées puis avec le commodo tu cherche
sinon a la valise avec wow plus simple plus rapide
Dernière modification par jphp ; 03/08/2017 à 00h17.
cedmtech (03/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 00h43   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
Merci pour ton aide jphp
En fait j'ai voulu le faire avec le delphi mais le défaut ne s'efface pas car il est toujours présent même avec des capteurs neufs.
Pour la valise je dois remplacer les plaquettes arrières mais tous est neuf.
Ce que je trouve bizarre c'est que le défaut est venu des la mise en roue de l'auto et non en roulant.
Vieux 03/08/2017, 00h52   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Bonsoir a tous,
Salut cedmtech, lors de ton remplacement de plaquette a tu correctement raccorder les cordons de témoin d'usure ?
Et les plaquettes sont elle d'origine ?
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 03/08/2017, 01h01   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut shadows93
Oui j'ai bien raccorder les témoins.
J'ai même fait l'essai de prendre le vieux témoin et le shunter et rien ne fait
Oui c'est le premier changement elles étaient d'origines.
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
J'aurai voulu savoir jusque ou vont les fils si defois il y en avait un qui était coupé ou un faut contact.
Vieux 03/08/2017, 01h02   #6
khalidiag
Avatar de khalidiag
khalidiag will become famous soon enough
normalement même autocom peut remettre a zero les entretiens via obd pour c'est model
khalidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2017, 01h08   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Dans un premier temps je t'aurais conseiller de shunté les câbles entre eux se que tu a fait si j'ai bien compris, puis de démarrer le véhicule et laisser tournée et remettre a zéro l'entretien plaquettes et autres options disponible pour celle si.
Si le défaut est toujours présent même après plusieurs démarrage cela peut provenir soit de t'ai plaquette soit du câble de témoin d'usure soit dun problème de faisceau ou de connecteur.
Peut tu donner le DTC ?
Vieux 03/08/2017, 01h40   #8
cedmtech
Avatar de cedmtech
Je pensais comme toi
Au connecteur au départ mais j'ai fait l'essai avec plusieurs je pense plus au faisceau du coup mais je me trompe peut être.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1501716958
Type de fichier : jpg 20170802_172213.jpg (110,6 Ko, 22 affichages)
Vieux 03/08/2017, 09h41   #9
cedmtech
Avatar de cedmtech
Il suffit de savoir jusque ou vont les fils et je shunt au niveau du boîtier pour voir fans un premier temps si c'est un fil qui cloche.
Vieux 03/08/2017, 12h56   #10
salut il faut coder le remplacement des plaquettes arriere c tout ds certains cas il faut renseigné sur l'épaisseur des plaquettes les sensors sur les plaquettes ne s'ont qu'une sécurité de plus , l'ordinateur de bords a en memoire l'épaisseur et deduit l'usure
F10 CBS.pdf
Dernière modification par jphp ; 03/08/2017 à 13h04.
Vieux 03/08/2017, 14h22   #11
cedmtech
Avatar de cedmtech
Oui je sais que sur Audi il faut recoder
J'y ai pensé mais je n'était pas sur.
---------- Post added at 12h22 ---------- Previous post was at 12h18 ----------
Merci pour ton lien jphp, je pense faire l'essai demain je te tiens au courant
Vieux 03/08/2017, 17h17   #12
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut , moi j'ai déjà eu des problème similaire sur du e60 et les seul capteur qui m'on permis d'enlever le défaut c'est en Bosch toute les autre marque laisse un défaut dans l'abs, a voir si pareil sur ton model. Bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2017, 18h49   #13
cedmtech
Avatar de cedmtech
Merci pour ton aide c'est un capteur bosch que jai mis.
Vieux 03/08/2017, 18h56   #14
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut fait reset frein arrière et avant ( les deux ) et sa doit passer
A++
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 04/08/2017, 18h57   #15
cedmtech
Avatar de cedmtech
Par défaut Problème résolu
Salut a tous
Comme prévu je vous tiens au parfum de mon souci qui aujourd'hui est résolu.
C'était le fil du faiseau avant la prise du capteur qui était légèrement coupé (démontage du par bout arrière pour voir) un coup de valise pour éteindre le voyant et voila.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui mon aidé sur ce post.
The Following 3 Users Say Thank You to cedmtech For This Useful Post:
hsf2014 (04/08/2017), jphp (04/08/2017), vortex (04/08/2017)
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 21h52
3008 voyant toujours aluumé apres changement du calculateur digimotion Airbag 5 18/12/2013 11h27
message usure plaquettes de freins mastère 2013 titidiag83 Renault, Dacia, Nissan 5 04/12/2013 21h14
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
