Vieux 02/12/2013, 21h32   #1
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut message usure plaquettes de freins mastère 2013
Bonsoir à tous,quelqu'un s'est il s'il existe une méthode manuelle pour effacer le message «usure plaquettes de freins» sur un master de 2013? impossible avec la valise actia.Merci pour vos suggestions.
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2013, 20h20   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
en general les freins ca s'eteind tout seul quand le probleme est résolu
souvent le cable temoin qui n'est pas changé
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
titidiag83 (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 20h28   #3
salut pas besoin de valise, il faut changer les sensor sur les plaquettes
sinon tu coupe les fil de la broche qui va au plaquettes, et tu les branches ensemble
en attendant
a+
Vieux 04/12/2013, 20h54   #4
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
les plaquettes de frein AV gauche et AR droite sont equipe de fil et sont relie en serie entre elles
l'UCH envoi un signal au plaquettes de frein tous les 50 km et affiche les messages suivant:
en premier usure frein a controler et en second vehicule a controler avec allumage du temoin cle
pour un tableau haut de game ou bien allumage de la cle pour les autres tableaux
donc regarde quelle sont les plaquettes qui sont proche du disque remplace les et le temoin s'eteind
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
titidiag83 (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 21h00   #5
salut, si le sensor a toucher le disque !
tu aura le message mm après remplacement des plaquettes!! mémoire!
il faut remplacer le sensor, avec les plaquettes,
ou si le sensor n'est pas fournit! tu peut relier les fil ensemble, et ca éteins le témoin
probleme, a la prochaine usure critique le temoin ne s'allumera pas !!
a+
Vieux 04/12/2013, 21h14   #6
titidiag83
Par défaut problème résolu
Merci à vous.j' ai remplacé les témoins tout est ok.
The Following User Says Thank You to titidiag83 For This Useful Post:
jphp (04/12/2013)
Remplacement plaquettes arrière Scenic avec frein électrique. samigravano Renault, Dacia, Nissan 21 19/06/2015 14h13
revue technique renault mastère mascotte série 2 titidiag83 Mécanique générale 0 07/11/2013 13h18
programmation mini cooper d 2007 et temoin de freins kamel59000 Tableau de bord (Dashboard) 7 09/01/2012 22h16
Telecoder une vanne EGR neuve (remise la valeur d'usure a zéro) alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/11/2011 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
