Vieux 31/07/2017, 07h33   #1
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
charlesmartin01 is on a distinguished road
Par défaut probléme démarage audi a4 8e 1.9 tdi 101cv
bonjours , j'ai depuis une semaine un problème sur une audi a4 8e 1.9 tdi 101cv de 2002,
le client me la déposer car cette dernière refuse de démarrer sauf avec du start pilote mais elle cale dés que l'on arrête dans pulvérisé,
après vérification , le fusible de 80 ampère qui gère les bougies de préchauffage n'est pas alimenter , le relai de ces dernières a bien le +30 mais même lorsque je met le contact il n'est pas commander électriquement pour l'ouverture , lorsque je shunt ce dernier mon fusible reçois bien le 12 v mais pas de démarrage quand même, et idem pour le relais de la pompe de gavage , même lorsque je le shunt cette dernière ne tourne pas , je n'ai donc pas de gasoil qui circule dans les tuyaux et pas de témoin de préchauffage au tableau de bord.
le client vient de m'informer que la voiture refuse de démarrer depuis qu'il a débrancher le moteur d'essuie glace avant , il dois me le déposer dans la journée afin que j'essaie avec ce dernier brancher au connecteur, lorsque je veut effectuer un diag avec deplhi ou avec wow je n'arrive pas a communiquer avec le calculateur moteur , je précise que tout les fusible sont OK . pensez vous que cela vienne du fais que le moteur d'essuie glace n'est plus brancher ?
d'avance merci pour aide
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2017, 08h15   #2
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
j ai déjà eu ce problème le moteur essuie glace est tombe en panne, en cherchant la panne la voiture ne voulait plus démarrer, il me semble que c était au niveau des fusibles. je me souvient plus sa date
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2017, 11h05   #3
charlesmartin01
très bien merci je vais encore une fois vérifier tout le câblage pour voir si un fusible ne serais pas volant quelque part , j'attent toujours le moteur de mon client afin d'avoir la certitude que le problème ne vienne pas du fais qu'il n'est plus branché
Vieux 31/07/2017, 14h38   #4
salut as tu le voyant injection qui s'allume au contact ??? le petit moteur orange ???
Vieux 01/08/2017, 06h55   #5
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
J'ai déjà lu un truc du même genre (avec le moteur essuie-glace ) mais sur Golf 5 de souvenir.
Mais je sais plus où.
Si rien ne fonctionne, voir le neiman au cas où.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2017, 13h55   #6
arclite
Avatar de arclite
arclite is an unknown quantity at this point
Un coup de vcds il ressort quoi ?
arclite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2017, 16h22   #7
Criris17
Avatar de Criris17
Criris17 is an unknown quantity at this point
Salut, as-tu le voyant de préchauffage qui s'allume quand tu met le contact? s'il ne s'allume pas, y'a de grandes chances que ca vienne du relais 109. ;-)
Criris17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2017, 17h09   #8
charlesmartin01
bonjours, alors après essaie en ayant rebrancher le moteur d'essuie glace, je n'ai toujours pas de démarrage, le voyant de préchauffage ne s'allume pas au tableau de bord , je n'entend pas la pompe de gavage ce mettre en route, j'ai penser au relai mais lorsque je test ces derniers, il ne sont pas commander électriquement lorsque je met le contact.
la voiture démarre lorsque j'utilise du star pilote mais s'éteind des que l'on arrête.
malheureusement je n'ai pas le vcds et lorsque je fais le diag avec delphi ou avec wow je n'arrive pas a communiquer avec le calculateur moteur
comme puis-je être sur que cela viendrais du neiman ?
d'avance merci
Vieux 02/08/2017, 10h27   #9
louay
Avatar de louay
il est probable que ton calculateur moteur ne soit pas alimenté, penche toi la dessus en espérant qu'il ne soit pas hs
Vieux 02/08/2017, 16h07   #10
charlesmartin01
bonjours , je pense effectivement que je dois avoir un probleme sois d'alimentation sois de calculateur car que se sois avec wow , avec delphi , avec mon elm127 , ou avec un vcds lite , aucune communication n'est possible avec le calculateur moteur , comment etre sur qu'il est alimenter????
le temoin d'injection et le temoin de prechauffage ne s'allume pas au tableau de bord
Vieux 02/08/2017, 16h16   #11
Envoyé par charlesmartin01 Voir le message
salut alors si le voyant injection ne s'allume mm pas au contact ton calculateur n'est pas alimenté !!
controle a nouveau les fusibles a la lampe temoins !!
ni a t'il pas eu une inversion de polarités ?? démarrage au cables ?? ou un bidouillage !??
c'est trés rare que le calculateur grille tout seul sans raisons !?
aide nous
Vieux 02/08/2017, 17h10   #12
charlesmartin01
bonjours, alors en teorie non il n'y a pas u inversion de polarité mais ce ne sont que les dire de mon client qui m'indique que depuis le demontage de la tringlerie d'essuie glace elle ne demarre plus, mais il a declipser le calculateur pour se faire de la place , maintenant je sais que les client ne raconte jamais tout, tout les fusible sont ok tester a la lampe témoin + a l'hometre , je doute que le calculateur est hs sans raison ces pour cela que je préférais etre sur.
peut-on mettre un autre calculateur qui a la même reference comme sa ou va t-il falloir que je reprogramme les code clé ect?
Vieux 02/08/2017, 20h10   #13
controle si en rebranchant l'écu il n'a pas tordu abimé un contact pin
et non tu ne peux pas essayer un autre ecu !! ni recoder sur un ecu d'occaze il faut virginiser !!
ou swapper suivant les écu ?? bosch ou ???
controle les alim post la ref de l'écu pour avoir le shema des alim
Vieux 03/08/2017, 07h30   #14
charlesmartin01
bonjours, très bien merci je vais prendre la ref du calculateur ce soir et je posterais sur le forum. bien a vous
Vieux 03/08/2017, 15h22   #15
vortex60
Avatar de vortex60
vortex60 is on a distinguished road
Pareil que JPHP, un ECU ne grille pas comme ça. Contrôle le T60 sur l'ECU, le faisceau a pu être blessé lors du démontage. Sinon contrôles les alimentations et le relai 109.
vortex60 est déconnecté   Réponse avec citation
Audi a6 2.5 tdi v6 163ch probleme demarage bilbil69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 22/03/2017 13h09
probleme de demarage,immo off sur ecu 24C02 de la audi A4 95 ADSA Immobilizer dumps/solutions 6 20/08/2016 22h06
faux contact vivaro dti 101cv mehdilina Opel-Vauxhall, Saab 4 17/04/2015 09h01
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h59.
