Vieux 16/04/2015, 22h10   #1
mehdilina
Avatar de mehdilina
mehdilina is an unknown quantity at this point
Par défaut faux contact vivaro dti 101cv
bonsoir a tous jai un probleme electrique avec mon vivaro 1.9 dti 101 cv de 2002
alors d abords je lai achete avec 5 defauts d injection dont
tension alimentation numero 1 des capteurs1 Def. (clip)
circuit capteur pedale piste 1 1 def.
circuit capteur temperature dair 1 def.
circuit capteur pression gasoil 1 def.
sachant que le parametre tension alimentation numero 1 des capteurs indiquait 5 v
apres prises des mesures au voltmetre jen deduit calculateur hs
je change le calculateur il demarre mais cale car la pompe de gavage ne senclenche pas sauf quand je bouge le faisceau mais ca ne dure pas il y a un enorme faux contact et je ne sais ni comment faire ni par ou commencer merci davance pour votre aide
mehdilina est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 23h02   #2
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Il y a un faisceaux qui prêt de la face avant juste après la boîte fusible moteur il y avait un note pour mettre un protège cable dessous, suis le faisceau tu verras
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
mehdilina (17/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 08h47   #3
mehdilina
Avatar de mehdilina
Ok funnzy74 je vais regarder ca toute a lheure.
pourrais tu me dire ou trouver cette note s il te plait ?
Vieux 17/04/2015, 08h50   #4
funzy74
Avatar de funzy74
C'est chez Renault sur les trafic
A l'époque on mettai une gaine pour protéger un bout tranchant de la carrosserie qui pouvais a la longue faire des court jus
Malheureusement ça fait 3 ans que je n'y suis plus donc plus la note
Vieux 17/04/2015, 09h01   #5
mehdilina
Avatar de mehdilina
Tant pis ca mavance deja pas mal je vais regarder et gainner tout ca car en effet il ny a plus de gaine a un niveau juste avant la boite a relais et calculateur je souhaiterais aussi trouver l'implantation des masses je me dit qu il y a peut etre des masses males placees
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
contact bsi autodiag25 PSA Group Peugeot, Citroën 3 29/12/2013 01h05
opel vivaro arnaud4211 Immobilizer dumps/solutions 2 30/01/2013 10h04
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
Opel Vivaro Mezz Airbag 0 14/09/2010 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
