Vieux 13/03/2017, 20h10   #1
bilbil69
Avatar de bilbil69
bilbil69 is on a distinguished road
Par défaut Audi a6 2.5 tdi v6 163ch probleme demarage
bonjour a toutes et a tous je vient solliciter votre aide après changement de courroie de distribution mon audi a bien demare, au quart de tour tourne nickel pas d accoue mais maintenant je dois mettre un deuxième coups de clés pour quel demare y a t il une personne qui a deja eu sa?
(diag autocom aucun defaut) aucun voyant tableau de bord
"Ps: en voulant monter a l interieur la telecommande de la cle na pas marche j ai ouvert la porte manuellement "
bilbil69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2017, 20h31   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
C'est à cause du débranchement prolongé de la batterie , re-synchronise ta clé tu met ta clé dans contact et reste appuyer sur fermeture ou ouverture je sais plus .
Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
bilbil69 (13/03/2017)
Vieux 13/03/2017, 20h40   #3
bilbil69
Avatar de bilbil69
j ai oublier de dire apres le demarage la cles avais refonctionner
Vieux 14/03/2017, 07h09   #4
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
as tu bien pigé ton moteur ? et après la distri as tu vérifié l'avance de la pompe ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
prt93 (23/03/2017)
Vieux 14/03/2017, 15h32   #5
bilbil69
Avatar de bilbil69
oui le calage est bon la pompe a ete piger des le debut c est quoi cette histoire d avance?
Vieux 14/03/2017, 23h01   #6
sl60
Avatar de sl60
hello
après la distribution il faut contrôler l'avance
regarde ici
http://vag-repair.com/controler-et-r...a-l-injection/
Vieux 15/03/2017, 07h10   #7
bilbil69
Avatar de bilbil69
A froid elle démarre très bien pas de fumée bizarre 😧 a chaud a du mal des fois
Vieux 16/03/2017, 11h24   #8
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Revérifier ton calage, il ne te manque pas grand chose.
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
prt93 (23/03/2017)
Vieux 17/03/2017, 13h05   #9
omarino
Avatar de omarino
ça m'a déjà arrivé sur une golf 4 ou la courroie étais mal calééé.
cdlt
Vieux 17/03/2017, 15h39   #10
bilbil69
Avatar de bilbil69
Bonjour je vous reconfirme que la distribution est bien calé cdtl
Vieux 20/03/2017, 11h24   #11
omarino
Avatar de omarino
Avant de toucher la courroie
Est ce que tu n avait pas ce problème???
Vieux 20/03/2017, 11h26   #12
omarino
Avatar de omarino
Question bête, est ce que la courroie de distribution est correctement tendue??
Cdlt
Vieux 20/03/2017, 12h01   #13
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, quand tu dis "bien calé", tu as respecté la procédure ? piger le vilebrequin, les deux plaques sur les arbres a cames, decoller les poulies des arbres...
Ou distribution au blanco ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 20h40   #14
bilbil69
Avatar de bilbil69
aucun probleme avant depose courroie de distribution;
courroie bien tendue les fleches du tendeur coïncide
calage effectue avec le coffret de calage cdtl
Vieux 21/03/2017, 21h08   #15
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par omarino Voir le message
Cdlt
La tension est faite automatiquement ladessus il me semble par le biais d'un piston qui ratrappe le mou de la courroie.
D.E.R AUTOMOBILE
Audi a6 2.5 tdi v6 163ch bilbil69 Café du forum 10 22/03/2017 13h08
probleme de demarage,immo off sur ecu 24C02 de la audi A4 95 ADSA Immobilizer dumps/solutions 6 20/08/2016 22h06
moteur psa 163ch sam69 Vente, Achat, Echange 0 12/10/2012 08h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
