| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
je rencontre un souci avec une clé main libre de 508 la voiture démarre (la clé dans le pot) mais pas de main libre et encore moins de télécommande la voiture a déjà une clé main libre qui fonctionne et qui est reprogrammer en mème temps que la nouvelle. j'utilise MVP pro la clé est oem original de chez 3dgroupe et avais toutes les lignes de rempli avez vous une idée? merci. Dernière modification par jphp ; 02/08/2017 à 17h58. |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Slt pour ces telecommande il faut passer d abord ancienne puis nouvelle en dernier lors procedure programmation chez peugeot . Si on respecte pas l ordre pb elle fonctionne pas . Juste mode secours. Apparement c est irréversible on peut plus la réapprendre. Dans quel orde tu as passer télécommande.
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | adiago (02/08/2017) |
salut repcles
J'ai tout bien fais merci de me répondre...on peux fermer le poste, d'après 3Dgroupe le mvp pro ne fait pas bien le boulot! ils ont déjà reçu les mêmes problème sur c4 grand picasso qui utilise la même clé et qui ne fonctionne pas! donc 508,308 ,c4 grand picasso main libre ne fonctionnent pas avec mvp pro. |
ok donc la solution c quoi ?, emmener le vehicule chez psa ?
salut si la clé main libre se décode
genre n'est plus reconue ni en telecommande ! mm en la mettant dans le logement prévu tirroir de gauche ! il existe une procedure ouvrir en manuel avec l'insert métal qui est dans la telecommande appuyer sur le bouton start pendants plusieurs secondes le contact s'affiche est cle non detecté !! rester appuyer sur un bouton de la telecommande et appuyer sur start pour couper le contact les portes devraient se fermer et se réouvrire en principe la cle se recode @++ Dernière modification par jphp ; 03/08/2017 à 00h03. |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour l'info jphp je vais tester sa car déjà rencontré se problème
| The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | jphp (02/08/2017) |
la procedure est décrite dans le manuel du véhicule ! il faut lire !!
salut les gars. bon se post était destiner a la programmation d'une nouvelle clé! sur un autre post Notre ami jphp dis que c'est possible avec wow!
| Vend cle psa main libre | UdsCanOnline | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/04/2017 18h37 |
| Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre | AME | programmation & synchronisation de clé | 16 | 01/01/2016 14h22 |
| cle main libre 508 | charifcharif | programmation & synchronisation de clé | 6 | 09/10/2015 21h13 |
| peugeot 508 cle main libre | touf | programmation & synchronisation de clé | 11 | 17/06/2015 15h26 |
| cartes main libre | mariol56 | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/02/2015 21h30 |
