Vieux 11/06/2017, 01h27   #1
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
Par défaut Demarre plus HELP!!Meriva 1.6 U2107 P1616 p1615
SALUT A TOUS
OPEL MERIVA 1.6 2003 ECU Denso Multec HSFI-2.5
CALCULATEUR MOTEUR 1.6 Z16XE Z16SE OPEL MERIVA 12242000 DZJN
Le véhicule en roulant la clé anti démarrage c et mi a clignoter et la jauge d essence, et les tour minute c et mi a tombe a zéro comme si un faut contact tout cet mi a déconner, j ai brancher op com pour relever les defaut:
P1615 Communication boîtier électronique antidémarrage / boîtier électronique multifonction - code incorrect Boîtier électronique antidémarrage, boîtier électronique multifonction
P1616 Communication boîtier électronique antidémarrage / boîtier électronique des instruments de bord - code incorrect Boîtier électronique antidémarrage, boîtier électronique instruments de bord
U2107 Communication calculateur de gestion moteur / boîtier électronique multifonction, Bus de données CAN - panne Câblage
Suite a un reset ECU et codage complet aucun changement, j ai chercher un kit de démarrage complet et pareil après plusieurs tentative sans succès.
Après recherche je pense avoir une coupure sur le réseaux CAN j attend de l aide de votre part pour ce qui on eu le même problème.
MERCI A TOUS
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2017, 13h23   #2
kamacho6
Avatar de kamacho6
kamacho6 is an unknown quantity at this point
Effectivement, tu as perdu la liaison entre l'UCH et ton calculateur gestion moteur. Verifie d'abord les pinoches des 3 contacteurs sur ton calculateur moteur une à une s'il yen aurait pas une de tordu. J'ai eu le cas
kamacho6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2018, 21h51   #3
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut , si tu as résolut ton problème, pourrais tu me dire comment tu as fait ?
Vieux 19/12/2018, 06h52   #4
christop77140
Avatar de christop77140
christop77140 is an unknown quantity at this point
il existe un probleme connu sur corsa C et meriva A le signal de l immo passe par le combine d instrument!
verifie ta connexion derriere le combine la prise sur l armature bouge dans son logement il suffit de la fixxer plus solidement
christop77140 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to christop77140 For This Useful Post:
gary89 (19/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 08h48   #5
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour exact très connu sur c'est modèles
Vieux 31/12/2018, 00h53   #6
autodesign 67
resultat si sa peut aider mon ecu etait hs je les remplace par un occasion j ai passer un coup de op com et comme neuf voici les dtc
sujet clos a cloturer thanks++
Vieux 01/01/2019, 00h58   #7
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut,sur ton premier message tu dis que tu as déjà changer un kit de démarrage et çà na pas marcher.cdt
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2019, 07h42   #8
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par hatem006 Voir le message
Slt
c’est vrais en plus!!!!!!!
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2019, 09h13   #9
gary89
Avatar de gary89
Bonjour quelle écu as tu changé ?
p1616 corsa c 1.3 cdti achraf16 Immobilizer dumps/solutions 22 11/06/2017 00h26
Egr off opel meriva a Shadows93 Opel-Vauxhall, Saab 1 04/03/2017 14h39
P1631 et U2107 opel astra G electro_bordeaux1 Opel-Vauxhall, Saab 21 23/06/2015 17h37
Nissan xtrail p1615 et p1610 mohcin2 Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 12h11
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
