Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour probleme 206 1.6hdi 2006 9hz faper .passer diag est j ai defaut
code defaut P2670 DEFAULT PERMANENT ALIMENTATION CAPTEURS REGIME ,PRESSION CLIMATISATION ET ARBRE A CAMES RECOPIE PAPILLON EGR ET RAA TENSION ALIMENTATION TROP BASSE code defaut P0532 DEFAULT PERMANENT SIGNAL PRESSION CLIMATISSATION COURT-CIRCUIT A LA MASSE OU VALEUR TROP BASSE j ai debrancher capteur clim impossible effacer defaut + debrancher doseur air + egr mais toujour pareil pas sycro aac pmh .j ai debrancher fiche aac j arrive a effacer defaut .j ai pas encore tester capteur pmh merci |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,
au diag en lecture parametre tu as syncro aac ? si non vaut mieux commence par remplacer la capteur pmh |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | kis2a (04/11/2023) |
J ai non j ai penser pmh change demain merci
Hello nass33
Ton souci est lié a ton alimentation 5 volts du Calculateur moteur . En fait sur EDC16 il y a 3 alimentations 5 volts en fonctions des actuateurs ou capteurs , si l'on regarde la doc c'est ton alim numéro 2 qui pose problème , elle alimente 6 composants ( Présostat clim / capteur AAC / capteur régime / papillon EGR / papillon RAA et si pourvu capteur position turbo ) Le plus simple est de débrancher tous les composants afin de vérifier si le 5 volts est présent et de brancher un a un pour voir lequel fait chuter la tension . Attention si le souci est lié a un défaut du cablage moteur il te faut isoler les sorties sur le calculateur pour vérifier la présence ou non du 5 volts ( voir faisceau sur capteur régime , ce coupe ou frotte vers le haut du moteur ) Ci joint quelques infos pour vérifier tout cela . A+ |
| The Following 23 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | alexvin (02/01/2020), alfa-fiat (01/01/2020), boukrama (01/01/2020), brabra (01/01/2020), dart (01/01/2020), dom570 (08/11/2023), fedge (02/01/2020), gary89 (02/01/2020), imcumen (01/01/2020), manudiag (02/01/2020), Mook31 (01/01/2020), MrRorry (01/01/2020), oubaby (21/10/2023), pp08 (01/01/2020), Rallyeman (01/01/2020), rokho (17/04/2020), sadna (02/01/2020), supermajax (08/11/2023), thomas (31/12/2019), Tof02770 (31/12/2019), uncleseb (01/01/2020), Y.B tec (01/01/2020), yann3 (02/01/2020) |
exact ce qui est dit par dreamland.
ok merci pour doc tres iinteressant donc j ai 6 capteur brocge du centre de l ecu je vais tester continuite mais avant je vais debrancher un par un .quant on dit controler isolement ca veut dire voir si fils et pas denuder ? donc le bsm n as rien a voir avec ma panne? quand je debranche capteur aac j arrive a effacer defaut je vais controler tout ca .
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | oubaby (21/10/2023) |
Resolu prise capteur pmh arracher a cause morceaux courroie accessoire qui la toucher c ete facile .mais j ai comme meme appris qlq chose qu il y a 6 capteur qui marche ensemble sur prise du milieu ecu edc16c34 merci pour le schema 9hz si ta d autre doc comme celle ci merci
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dommage pour dreamland depuis 2017 même un qui a mis thanks. explications et claire le rar top ça m'a rendu service merci l'ami ;)
#9 | |
C'est le problème , 55 téléchargement et seulement 3 "Thanks" , aprés on s'étonne que tout ce fait par mot de passe , dommage quand même car je ne suis pas pour . Bonne année les amis et vive le partage !! A+ |
| The Following 11 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Merci dreamland,
c'est ce genre d'etat d'esprit qui tire le forum vers le haut ;) Meilleurs voeux a toi |
merci de me pouvoir permettre telecharger le fichier de 9HZ.rar de dreamland
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Slt détecteur de spam![]() ---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 12h00 ---------- Le meilleur c'est lui en mode perroquet
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kis2a (04/11/2023) |
| 307 2l hdi demarre plus | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 67 | 05/11/2023 19h59 |
| 206 hdi 1.4 ne demarre pas | klif26 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 20/09/2015 13h21 |
| Clk ne démarre plus | ptidave001 | Mercedes Benz | 0 | 12/03/2015 13h58 |
| 206 1.4 hdi de démarre pas | louay | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 19/08/2013 12h20 |
