Vieux 12/03/2015, 13h58   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut Clk ne démarre plus
Bonjour a tous,
Voilà j'ai un soucis sur le clk w209 1,8l kompressor de 2002 de mon pere qui ne démarre plus.
1 semaine avant la panne il ma dit que sont motoventilateur tournais en permanence et que du coup la voiture montait pas en température . il avais aussi quelque fois des raté, comme si il tournais sur 3 cylindres.
J'ai fait une lecture erreur, j'ai
- 200b capteur AAC gauche admission
-2004 sonde temp liquide refroidissement
-2054 position incorrect AAC admission
-201b raté allumage cylindre 2
-201a raté cylindre 2, détérioration cata
-2024 bobine cyl 2
-200a papillon/debimetre rapport incorrect
J'ai donc contrôler l'allumage du cyl 2, OK, interverti avec la 4 pour voir si le problème ce deplace. J'ai plus d'erreur.
Mesure résistance sonde LDR 4600 ohms a 8 degré .
Effacer les erreurs ,et la la seul qui reste c'est la 200b. Vu que c'est la même que l'échappement je lai ai interverti et pas de changement . mais comme c'est des capteur effet hall , pas moyen de contrôler ?
Auriez vous une idée car je galère un peut, et la voiture est pas bien placée ( en pente dans une allée )
Merci .
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
A3 Ne demarre pas algerkov VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/11/2014 23h11
207 hdi qui ne demarre pas karera 1 Automobile en général 7 19/03/2014 00h46
tdi 170 ip demarre plus bob572 Mécanique générale 14 02/12/2013 16h33
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/02/2013 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h02.
