Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 26/04/2017, 19h57   #1
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Par défaut problème sur turbo hybride A5 V6 TDI 3.0
Salut les amis ,j'ai un a5 V6 3.0 TDI avec modification turbo hybride, échangeur plus gros , downpipe , admission carbone. le client avait déjà fait la reprog dans un centre ailleurs que chez moi, mais le véhicule ne fonctionne pas bien.
quand on tire fort dans les tours le véhicule se met en sécurité : pression de l'injection en défaut... donc ça je pense que l'injection est trop élevé , d'autant plus qu'il fume.
par contre quand je suis entre 2000 3000 tours/mn en 5 eme et 6 eme et que je suis en plein charge , le véhicule donne des accoups au niveau du turbo
je joints le fichier image en vert la consigne pression turbo et en rouge la pression turbo on voit les 4 premiers rapports pas de soucis , et en 5 eme quand je me mets entre 2000 et 3000 tr min on voit le turbo pousser par 8 accoups jusqu'à d'un coup partir comme il faut
quelqu'un a une idée?
Type de fichier : jpg courbe turbo a5.jpg (89,8 Ko, 27 affichages)
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2017, 07h33   #2
eurl alex
Avatar de eurl alex
eurl alex will become famous soon enough
Salut, si le véhicule n'a jamais marché correctement , regarde au niveau de la reprog si il y a rien d'anormal.tu as le flash?
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2017, 11h17   #3
julien34560
oui mais je n'ai pas la flash d'origine , mais j'ai fait une lecture au k tag de l'ecu avec la prog qu'ils ont mis
ci joint
si quelqu'un a l'original pour comparé ça serait cool merci
Type de fichier : txt id a5 turbo hybride.txt (153 octets, 12 affichages)
Vieux 27/04/2017, 11h37   #4
julien34560
et les cartos
Type de fichier : zip audi a 5 hybride ori.MPC.zip (881,2 Ko, 10 affichages)
Vieux 27/04/2017, 14h49   #5
eurl alex
Avatar de eurl alex
Tiens voilà le fichier original
Type de fichier : zip AXXX_960.zip (85,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 27/04/2017, 15h01   #6
eurl alex
Avatar de eurl alex
En comparant les deux tu peux voir sur tes tables de pression de suralimentation que vers 2000 tours il y a un creux, ça peut être la cause du probleme
Vieux 28/04/2017, 22h28   #7
julien34560
Merci pour ton aide !
Jai déjà remis la carto d'origine. C'est mou d'origine avec le turbo hybride. Mais d'origine on sent aussi les accoups mais quasiment plus. Du coup ça pourrait venir de la waste Gate électronique turbo...
Vieux 28/04/2017, 22h47   #8
salut es ce que la commande du nouveau turbo a etait étalonnée en usine ???
car il faut absolument étalonner !!! c une reprogrammation du module de commande turbo !
sinon tu mets l'ancien module si i lfonctionne ! car lui il est etaloné
@++ bon weekend
Vieux 02/05/2017, 20h23   #9
julien34560
d'accord je vais essayer , merci
a combien je peux monter en pression turbo max(turbo gtb2574) dans mes cartos ?
c'est un turbo GTB2260VK à la base qui a été modifié en GTB2574VK
probleme 508 hybride RACINAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/02/2017 22h38
probleme de demarage avec une toyota camry hybride 2009 ADSA Electronique 19 08/09/2016 09h56
probleme de demarage avec une toyota camry hybride 2009 ADSA Automobile en général 1 21/08/2016 18h58
508 hybride demare pas nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/08/2015 13h11
doc sur vehicule hybride CSYSTEME PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/10/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
