| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
bonjour les amis!
J'ai un autre souci avec ma toyota camry hybride 2009. enfaite tout le contact s'allume mais l'hybride ne se demare pas,il n'ya aucun temoins qui s'affihe sur le tableau de bord indiquant un anomalie. j'ai tout verifié et jusque la je n'arrive toujour pas a cerner le probleme |
#2 | |
salut. jai pas compris ce que tu as di?
Slt je pense qui demande si ton démarreur tourne cordialement.
ok dacl llglvlzlvzpl llvzvz
Sur les Toyota Hybride il n y a pas de démarreur.
Pour commencer, vérifie la ventilation des batteries hybride, un petit nettoyage, dépoussiérage si il faut de l'ensemble conduit d'aération ventilation des batteries HV.
il arrive que sur certains modele hybride un filtre antipoussiere soit installé à l'entrée des conduit d'aération du ventilateur des batteries HV, si ce filtre est trop sale ou bouché, il peut mettre empêcher le bon refroidissement des batteries et ainsi mettre en défaut la partie électrique hybride de la voiture.
je vais proceder ainssi et voir ce qui va ce passer.je vous tiens au courant!!!
Ou,i tient nous au courant, il est rare des d'avoir des infos et des retours d'informations sur les véhicules hybrides.
bonjour.apres avoir depoussieré le dispositif dahération des batterie sur mon tableau de bord on me met (check vsc system) et ensuite on me met encors (check hybrid system)
bonjour les amis. apres un dur travail hier soir sur la hybride j'ai finalement demonter les batterie pour un controle general.
apres le controle j'ai vu kil y'avait 4 batteries qui etaient completement paumé. Je vais lancée une commande pour les rechanger. une fois fait je vous reviens!!!!! |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt 4 batterie paumés... il y a combien de batterie sur ce vehicules???
Tu veux dire 4 cellules de la grosse batterie HV (des cassettes) ? Tu as démonté la grosse batterie du système hybride ? et ouvert la box?
Qu'est ce que tu veux dire par 4 batteries "paumés" ? |
#15 |
oui je veus dire 4 cellules de la grosse batterie HV, comme tu la si bien (les cassettes).apres avoir tester un a une ces cassettes j'ai vu qu'il en avait 4 qui etait foutu! normalement chaque cassette devrait delivrer une tension de 7.5 v mais j'ai remarqué qu'il 3 qui delivraient du 6 volt et un Autre qui ne delivre que 1v. voici en somme ou j'en suis avec la camry hybride
| jetta 2009 probleme demarage | VAG-tech | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 19/09/2015 05h01 |
| Toyota Camry Wiring Diagrams | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 0 | 25/11/2013 14h39 |
| probleme avec CAMRY 2007 | socrate | programmation & synchronisation de clé | 2 | 14/03/2013 01h01 |
| kit de demarage toyota prado | auto diag1 | Vente, Achat, Echange | 2 | 28/03/2012 06h30 |
| problem immo sur toyota camry | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/08/2011 10h39 |
