Vieux 03/02/2017, 12h28   #1
RACINAUTO
Avatar de RACINAUTO
RACINAUTO is on a distinguished road
Par défaut probleme 508 hybride
Salut.
Suite a bruit au niveau de l'alternateur on a procéder a la dépose de l'alternateur pour remplacé les roulement chez un spécialiste. après le montage on activé l’apprentissage du réducteur de l'hybride.au démarrage le bruit a disparu mais l’hybride ne fonctionne pas .
Merci de m'aider sur cas .
RACINAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2017, 13h29   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
je ne vois rien dans ma boule de cristal !!!
peut être pourrais tu nous poster le rapport de diag avec les défauts des différents ecu... (la base quoi !)
Rappel des règles du forum
Vieux 03/02/2017, 16h27   #3
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
j'ai fait cette manipulation avant hier pour un client
c'est passé nickel
tu as bien fait l’apprentissage de l'alternateur sur diagbox ?
la batterie de l'hybride doit être au moins a 10%...les consignes sont données
réessaie et vérifie les paramètres de la batterie hybride...(possible qu'elle soit en défaut)
Vieux 04/02/2017, 16h53   #4
RACINAUTO
Avatar de RACINAUTO
Salut ,
L’apprentissage a été faite par le diagbox . tt est bon mais la voiture ne ce met pas en mode hybride quoi!!!!
je v voire les Paramétrè .merci en tt cas .
Vieux 06/02/2017, 22h38   #5
Akimou
Avatar de Akimou
Akimou is an unknown quantity at this point
verifie que ta pompe a vide electrique fonctionne?
car c'est connu sur ces modele la .
Akimou est déconnecté   Réponse avec citation
probleme de demarage avec une toyota camry hybride 2009 ADSA Electronique 19 08/09/2016 09h56
probleme de demarage avec une toyota camry hybride 2009 ADSA Automobile en général 1 21/08/2016 18h58
508 hybride demare pas nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/08/2015 13h11
principe fonctionnement hybride CSYSTEME Automobile hybride électrique 0 16/11/2013 19h47
doc sur vehicule hybride CSYSTEME PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/10/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h30.
