| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Comment identitifier un calculateur Delphi ddcr entre 80cv, 85cv et 100cv?
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
salut, tu tapes les hw et sw sur google et tu as ta réponse
Numéro hw et SW sur goole ça donne le modèle mais pas la puissance. N' y'a til pas pas un moyen de savoir précisément le modèle et la puissance du véhicule ? Genre avec diagolys ou autres?
#4 | |
A ma connaissance, seule une base de données constituée en croisant les informations et archivée correctement, te permettra d'avoir ta réponse. Mais, si tu as que 2 ECU delphi DDCR à comparer, sur le net, tu devrais pouvoir regrouper les infos pour savoir s'ils sont déjà destinés à la même motorisation. |
Ça existe les 55cv?
Les Clio DCI commence de 60cv jusqu' à 100cv Les Megane/scenic de 60cv à 106cv. J'ai une vingtaine d ecu Delphi ddcr et c'est pour cela je voulais voir la correspondance puissance.
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec ecm tu peux avoir une petite idée si tu a la carto du calculo sous la main biensur.. |
Ça existe les 55cv?
Oui, sinon, je ne vois pas pourquoi je l'aurai cité ! |
55cv si mes souvenirs sont bon c'est sur kangoo et notamment ceux de la poste lol
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
en tout cas si tu trouves et avec ton stock tu peux trouver des correspondances, je suis preneur de l'info... je suis embêté avec une Megane 1.5 dci qui a un moteur de clio,une pompe Delphi sans numéro et je dois lui changer au moins un injecteur... bonjour le bazar .. |
| Calculateur delphi DDCR | davycdz | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 15/09/2015 23h18 |
| ddcr delphi 1.5 dci | thepilote | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 25/12/2014 10h46 |
| bdm delphi ddcr | zaouibachir | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 16/06/2013 02h27 |
| delphi ddcr ou dcm | zaouibachir | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 25/05/2013 20h55 |
